| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Änderungsmitteilung (459 mal gelesen)
proper Mitglied Systemadministrator
Beiträge: 3 Registriert: 20.10.2003
erstellt am: 20. Okt. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! In der Entwicklerdokumentation von COMPASS 2000 Pro ist ein Beispiel für die Verwaltung von Änderungsdokumenten (leider nicht gut beschrieben) in Verbindung mit der Änderungshistorie. Ich habe das Beispiel soweit durchgemacht aber es erscheint bei der Historie nicht die dazugehörende Nummer der Änderungsmitteilung. Kann mir jemand bei diesem Pronlem helfen, oder wie kann ich Änderungsmitteilungen (Dokumente) mit der Änderungshistorie verknüpfen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 20. Okt. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proper
Hallo proper, ich hab' mir das Beispiel mal ganz kurz angesehen. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, einem Historeineintrag bei den Konstruktionsdokumenten ein Bürodokument zuzuordnen. Ich hab's zwar selbst noch nicht probiert, aber ich versuch's jetzt einfach mal in der Theorie: - Es muss eine Zuordnung erstellt werden zwischen Historie und Bürodokument. Dazu muss ein eindeutiger Wert des Bürodokumentes (AIMKEY oder IDENT) in die Historie eingetragen werden. (Es kann statt der Bürodokumente auch ein eigener EntityType erstellt werden, dann wird die Konfiguration und v. a. Programmierung um diese Punkte umfangreicher) - Die Historie muss also um ein Feld erweitert werden. - Damit die Verknüpfung angezeigt werden kann, muss die Compass-Oberfläche erweitert werden. - Es müssen neue GUIViews erstellt bzw. bestehenden GUIViews geändert werden. - Der GUIView muss so konfiguriert werden, damit das Dokument, dessen IDENT oder AIMKEY in der Historie ausgewählt ist, angezeigt wird. Hier muss einfach das Attribut DBWhere beim GUIView richtig definiert werden. - Der Rest ist Programmierung: Irgendwie muss das Dokument der Historie zugeordnet werden können bzw. der entsprechende Wert des Dokumentes in die Historie eingetragen werden. Das kann mit Befehlen über das Kontextmenü oder per Drag&Drop realisiert werden (oder auch beides). Alles reine Programmierung. Und das sollte es auch schon gewesen sein. Dann bleibt, je nach Bedarf, noch der umgekehrte Weg, dass ich nicht von der Historie auf einen Änderungsvermerk gelange, sonder umgekehrt. Dafür müssten die Änderungsvermerke entsprechend in die Oberfläche integriert und die entsprechenden GUIViews angelegt werden. Ich hoffe, das bringt dir irgendwas. Wenn du Problem hast, melde dich wieder. Wichtig dabei ist es, das Problem genauer zu beschreiben. Ciao, WolfgangE
------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 20. Okt. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proper
Hallo proper, das ist ein Beispiel, das auch im Einsteigerkurs Programmierung verwendet wird. Es gibt dazu auch ein fertiges Profil und die zugehörigen DBP Dateien um sich das Resultat anzuschauen. Frag' einfach mal nach, ob Du die Dateien bekommen kannst, dann weißt Du ob Deine Routinen stimmen, oder ob Du was falsch gemacht hast. An und für sich sind die Änderungsmitteilungen doch sehr nützlich, wenn man zu einem Änderungseintrag in der Historie mehr Infomationen hinterlegen will. Du kannst Deine Routinen auch hier posten, dann schau ich Sie mir mal an. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten ! Es funktioniert fast Alles nur erscheint in der Historie nicht die zugeordnete Änderungsnummer (vom Änderungsdokument). Ich dachte mir schon, das dieses Beispiel aus irgendwelchen Schulungsunterlagen stammt. Kann mir jemand mitteilen, wo oder von wem ich die Dateien bekommen kann ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proper
Hallo proper, direkt bei AIM oder als Händler im Partnerforum. Wenn man ein Änderungsdokument auf einen Historieeintrag per Drag & Drop fallen läßt wird autmatisch eine Verknüpfung erstellt und das Feld ausgefüllt. (Wenigstens bei mir). Es ist aber auch schon eine Weile her, dass ich mich mit den Änderungsmitteilungen beschäftigt habe.... Ja,ja das Alter :-) ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
