| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zahlendreher (671 mal gelesen)
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 05. Aug. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Compass Freunde, seit der Compass-Umstellung auf die derzeitige Version 3.2 (5.3.2.2 von 03.06.03) haben wir in den Schriftfeldern einen Zahlendreher im Datumsfeld. Was bisher als TT.MM.JJJJ eingetragen war, wird bei jedem "DOKEMENTE AKTUALISIEREN" aus welchem Grund auch immer in dem JJJJMMTT Format dargestellt. Sogar die Punkte die Jahr, Monat und Tag trennen sollten, sind auch nicht da. Wir benutzen nach wie vor die Schriftfeldevorlagen die schon sehr lang funktioniert haben. Was ist jetzt los? Danke für die rasche Hilfe Peter K Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 05. Aug. 2003 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter K
Hallo Peter K, wie sieht denn die Zeile in der aimdtitle.ini/aimdprop_idw.ini aus, in der der Wert für die Übergabe an das/die Attribut/Eigenschaft definiert wird? Dort wird normalerweise auch das Datumsformat angegeben. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2003 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter K
Hallo Peter K, das war in Deinem ersten Posting nicht zu entnehmen, deshalb habe ich beide Varianten abgefragt. In Deinem Fall mußt Du dann nur die aimdtitle.ini überprüfen. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Motzi, die Datei "aimdtitle.ini" habe ich nicht aber ein "amdtitel.ini" ? Ich habe die variablen verglichen zwischen Schriftfeld und Andtitel.ini. Angaben sind identisch. BEARBEIT.=@(where (AIMKEY=@(DTY:CONTAINERKEY)) @(USERDATE:TD10)) GEPRÜFT=@(where (AIMKEY=@(DTY:CONTAINERKEY)) @(CHECKED_1_DATE:TD10)) NORM=@(where (AIMKEY=@(DTY:CONTAINERKEY)) @(CHECKED_2_DATE:TD10)) Auch die Felder in der DBank stimmen.Wenn ich ein neues Dokument erstelle über Compass, wird das Datum auch korrekt eingetragen (s. Bild 001.jpg). Erst dann wenn ich innerhalb einer Zeichnung das Schriftfeld einfüge oder aktualisiere, stehen die Zahlen verdreht rum dar (s. Bild 002.jpg). Meine Frage: an welcher Stelle wird das Format bestimmt, damit das Datum aus den DB Tabellen in das Schriftfeld richtig rein kommt. Gruß Peter
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juppi, das Problem wurde gelöst. An stelle TD10 nur D10 eingetragen. ALT BEARBEIT.=@(where (AIMKEY=@(DTY:CONTAINERKEY)) @(USERDATE:TD10)) GEPRÜFT=@(where (AIMKEY=@(DTY:CONTAINERKEY)) @(CHECKED_1_DATE:TD10)) NORM=@(where (AIMKEY=@(DTY:CONTAINERKEY)) @(CHECKED_2_DATE:TD10)) NEU BEARBEIT.=@(where (AIMKEY=@(DTY:CONTAINERKEY)) @(USERDATE: D10)) GEPRÜFT=@(where (AIMKEY=@(DTY:CONTAINERKEY)) @(CHECKED_1_DATE: D10)) NORM=@(where (AIMKEY=@(DTY:CONTAINERKEY)) @(CHECKED_2_DATE: D10)) Danke und Gruß Peter
erstellt am: 06. Aug. 2003 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter K
| Anzeige.:
