| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Datenübernahme (422 mal gelesen)
HJB Mitglied Maschinenbaukonstrukuteur
Beiträge: 6 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 01. Aug. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kleines Problem: bei der Datenübernahme von MDT2004 an Compass => nach dem Befehl: Bauteil oder Baugruppe an Compass übergeben erhalte ich nach der Auswahl des Bauteils und des Dialogfensters nur eine leere Datei (Name richtig übernommen aber kein Zusammenhang)... kann man da was falsch machen??? Bitte um schnelle Info... unsere Servicehotline wusste auch nicht so recht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 04. Aug. 2003 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HJB
Hallo HJB, ich kann's zwar leider nicht nachvollziehen (hab' noch MDT2002 installiert), klingt aber danach, als wäre die Schnittstelle zu Compass nicht richtig geladen. Überprüfe mal die Compass-Fehlerprotokolle und sieh' dir den Befehls-Verlauf im MDT an, ob dort alle Befehle so weit erfolgreich ausgeführt werden konnten. Weiters wäre noch zu prüfen, ob vielleicht in der Task-Leiste noch ein Compass-Dialog versteckt ist und auf eine Antwort wartet. Ciao, WolfgangE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 05. Aug. 2003 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HJB
Hallo HJB, verstehe ich das richtig? Du übernimmst die Daten vom Explorer nach Compass (Drag&Drop), danach öffnest Du die Baugruppe und übergibst die Komponenten. Frage: 1. Welche Version von Compass? 2. Sind die Bauteile vor dieser Aktion in der Compass Voransicht sichtbar? Wenn ja sind sie danach auch noch sichtbar? 3. Ist die Datei nach der Datenübernahme physikalisch vorhanden? Wenn ja ändert sich der Pfad der Datei nach der Übergabe der Komponenten?
------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
