| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Statusverwaltung Compass / Inventor (976 mal gelesen)
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 07. Jul. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Folgendes Problem : Ich versuche die Statusverwaltung von Compass einzusetzen, dabei entstehen einige Probleme ! Folgende Ausgangslage : Ich habe eine Baugruppe, bestehend aus mehreren Bauteilen und den zugehörigen Ableitungen. Alle Dokumente haben den Status freigegeben. Nun möchte ich von Bauteil A eine neue Version erstellen. Compass erzeugt eine Kopie ( Version A ) des Bauteils und gibt dieser den Status in Arbeit, gleichzeitig wird eine Kopie der Ableitung mit dem selben Status erzeugt. Das Bauteil läßt sich öffnen die Ableitung nicht ! Es kommt eine Fehlermeldung, daß die Vorlagendatei DIN.IDW nicht gefunden werden kann. Die Vorlage ist vorhanden, was aber fehlt ist die Kopie der IDW, Compass hat zwar ein Dokument, physikalisch liegt aber kein Dokument vor. Was tuen ? Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 08. Jul. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
erstellt am: 08. Jul. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 09. Jul. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Hallo Husky, ist in der Konfiguration der Vorlagepfad für Inventor Vorlagen geändert worden? Ist die vorhandene DIN.IDW zur verwendeten Inventor Version kompatibel? ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Neue IDW erzeugen geht wunderbar, damit findet Compass also die Vorlage........................................................ Wenn ich neue Version sage kopiert Compass die Dokumente ( oder versucht es ), wenn ich die Datei versuche zu öffnen kommt die Fehlermeldung. Ist übrigens die gleiche Fehlermeldung, wie wenn ich eine in Compass erzeugte IDW vom Serververzeichniss wegnehme ( lösche) Ich vermute, daß Compass eine freigegebene ( Status) IDW nicht kopieren kann, möglicherweise weil diese schreibgeschützt ist. Höchst interessant ist das Verhalten der Status/Versionsverwaltung im Zusammenhang mit Baugruppen, aber das ist ein anderes Thema. Mein Compass-Status : Status/Versionen NICHT einsetzen Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 14. Jul. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Hallo Husky, ist zwar keine Lösung im dem Sinn, aber ich würde auf alle Fälle mal mit deinem Compass-Parnter über ein Update auf die aktuelle Version sprechen (das ist derzeit 5.3.2). Ciao, WolfgangE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Jul. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Hallo Husky, kennen ist wohl übertrieben. Ich kann mich erinnern, dass es in der 5.2.4-Version von Compass Probleme in dieser gab, genau kann ich es aber nicht mehr sagen. Welche Inventor-Integration verwendest du eigentlich? Das müsste ja fast noch eine 5.3 sein? Wenn ja, kannst du gleich mal prüfen, ob du den Patch zu dieser Version auch installiert hast. Ciao, WolfgangE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Hallo Husky, hallo WolfgangE, das ist ein Problem in der Inventor R5 Integration, welches mit dem aktuellen Patch der Integration für Inventor 5.3 behoben wird. Den Patch bekommt man immer über das CAD Systemhaus seiner Wahl. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
