| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Verknüpfung frei gegebener Zeichnungen (480 mal gelesen)
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 04. Mrz. 2003 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.handzik@handzik.de Mitglied Kaufmann
Beiträge: 35 Registriert: 15.08.2002 Compass Inventor Elysium
erstellt am: 04. Mrz. 2003 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 04. Mrz. 2003 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Hallo Dieter, das geht nicht, weil Du die Zeichnung freigegeben hast. Dazu gehören auch die verknüpften Informationen. Kurioser Weise fgunktioniert es aber anders herum. Wenn Du eine Zeichnung mit einer Organisation verknüpft hast, dann auf die Zeichnung gehst und die Verknüpfung zur Organisation aufheben willst geht das nicht. Gehst Du aber auf die Organisation und hebst dann unter dem Kartenreiter Konstruktion die Verknüpfung zum Dokument auf geht das. Also... wenns direkt nicht geht, dann von hinten durch die Brust ins Auge. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
