| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Historie (1037 mal gelesen)
Frank.Bürgin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 12.07.2002
erstellt am: 10. Feb. 2003 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine alte Handzeichnung ins CAD übernommen und möchte diese Datei in Compass ablegen. Die alte Zeichnung hat bereits die Änderungshistorie D. Wenn ich jetzt so oft den Status ändere, bis ich auf D bin, steht in A, B, C und D immer meine Name und das aktuelle Datum als Änderungsname bzw. Datum drin. Gibt es eine Möglichkeit auf den Änderungsname und das Änderungsdatum zuzugreifen und die alten (richtigen) Werte einzutragen? (Compass V 2.5) Gruß Frank
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 12. Feb. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank.Bürgin
Hallo Frank, es gibt eine Möglichkeit über einen Shellbefehl die Einträge der History zu ändern. Zu Bedenken ist, das das eine direkte Manipulation der Daten ist und auch missbraucht werden kann. Da der Shellzugriff nur Administratoren zugänglich ist hält sich das noch in Grenzen. Vorgehensweise: 1. Historie Eintrag anwählen 2. Tasten Shift+F11 für Shell drücken 3. ___ChangeField CHANGE_USER=<Name> 4. ___ChangeField CHANGE_DATE=<Datum> Wobei <Datum> folgendes Format hat: jjjjmmtt Das ist für jeden Eintrag zu machen.
------------------ Gruß Motzi [Diese Nachricht wurde von Motzi am 12. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Motzi, wiedermal vielen Dank, funzt wie beschrieben. Gibt es diese Möglichkeit auch für den Revisionsbuchstaben? Wie ich in einem anderen Post mal beschrieben habe, existieren bei uns teileweise Indizes, die anstatt A,B, etc. 0,1 lautet. Kann ich die bei Bedarf auch manuell ändern? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank.Bürgin
Hallo Frank, das geht im Prinzip schon, allerdings mußt Du dan in der Konfiguration Deinem System auch sagen, das ab jetzt die Revisionierung mit Zahlen und nicht mehr mit Buchstaben funktioniert. Das ist alles in allem aber ein bisschen aufwendiger.
------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2003 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Motzi, irgendwie kommt es nach der Anwendung oben beschriebener Befehle dazu, dass Zeichnungen nicht mehr mit Compass verknüpft sind. Ich ändere z.B. über ___ChangeField CHANGE_USER=<Name> den Namen. Dann kann ich die Zeichnung noch öffnen, der Datensatz ist noch da. Ändere ich dann was in den normalen Compass- Feldern (z.B die Bezeichnung) und öffne dann wieder ist die Zeichnung auf einmal leer. Das ist mir schon mehrmals passiert. Glücklicherweise hatte ich die Originale noch und habe sie über "Externe Datei zuordnen" wieder hinzugefügt. Ich weiss allerdings noc hnicht genau, ob es wirklich mit den Befehlen zu tun hat oder ob es auch sonst auftritt. Kannst du dazu was sagen? Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von Frank.Bürgin am 25. Februar 2003 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Frank.Bürgin am 25. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
