 | Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Löschen freigegebener Dokumente (2743 mal gelesen)
Frank.Bürgin Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 26 Registriert: 12.07.2002
erstellt am: 21. Dez. 2002 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in Compass Easy 2.5 für den Administrator eine Möglichkeit freigegebene Dokmente zu löschen? Während den Testphasen entstehen zur Probe immer wieder Dokumente die freigegeben werden, aber später doch wieder gelöscht werden sollen. Gruß und schöne Weihnachten. F. Bürgin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
 Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 07. Jan. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank.Bürgin
Hallo Frank, es gibt die Möglichkeit. Mit der Shell : ___Changefield RIGHTS=1063951 und danach kannst Du schon mit ___Deleterecord den freigegebenen Datensatz löschen. Gruß Waldemar Piatkowski Contelos GmbH [Diese Nachricht wurde von WPiatkowski am 07. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
 Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 10. Jan. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank.Bürgin
Hallo Waldemar, an den Rights rumschrauben halte ich für kritisch, auch wenns einwandfrei funtkioniert. Man kann diese Dokumente auch einfach markieren und in den Status 'Ändern' bringen. Danach lassen sie siech genauso löschen und man braucht nicht die Shell zu bemühen. Gruß Andreas Krauter HAFNERs Büro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank.Bürgin
erstellt am: 12. Jan. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank.Bürgin
Hallo Waldemar, das ist mir schon klar, aber es birgt doch ein gewisses Risiko einen Weg in einem öffentlichen Forum aufzuzeigen mit dem es möglich ist auf freigegebene Dokumente zuzugreifen und somit den Schutz der Freigabe vor Manipulation auszuhebeln. Das es immer Wege gibt das System zu manipulieren ist jedem klar. Aber in diesem Fall macht man es dem User doch recht einfach. Eine direkte Mail wäre schöner gewesen. Warum ich mich überhaupt gemeldet habe, ist das nämlich genau dieser Fall eingetreten ist, dass bei uns ein Kunde mit dem Argument gekommen ist 'man kann ja über die Shell die Rechte verändern und dann kann man unbemerkt was ändern, das hab ich im Forum gelesen.' Das bringt ein dann ein bisschen in Bedrängnis, wenn man dem Kunde ein vor Manipulation weitgehend sicheres System verkaufen will. Gruß Andreas Krauter HAFNERs Büro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 13. Jan. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank.Bürgin
erstellt am: 13. Jan. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank.Bürgin
Hallo Andreas, die Shell haben gewöhnlich nur die Administratoren im Zugriff. Man kann auch etliches direkt mit dem SQL-Server ( Enterprise Manager, oder Query Analyser) ändern. In jedem Fall sollte man wissen WAS MAN MACHT !!!! Gruß Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2003 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Infos. Die Shell-Befehle gelten nur für das jeweilge aktive Dokument, oder? Alle anderen Dokumente bleiben weiterhin geschützt? Bei einzelnen Bauteilen funzt das Löschen, aber was mache ich mit Baugruppen, die mit Bauteilen verknüpft sind? Diese kann ich so nicht löschen. Die Verknüpfungen kann ich auch nicht lösen, da die Teile ja freigegeben und damit gesperrt sind. Bei der Konvertierung unserer z.T. sehr alten Compass- Daten nach Compass 2000 Easy ist es bei der Historie vorgekommen, dass nicht Buchstaben wie A,B, etc. verwendet wurden, sondern Zahlen 1,2, etc. Kann ich auch hier bei Bedarf über einen Shell-Befehl eingreifen? Gibt es irgendwo eine Übersicht über die Shell- Befehle? Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von Frank.Bürgin am 14. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank.Bürgin
Hallo Frank Bürgin, Bei dem Löschen Baugruppe wird die Sache doch komplexer und ist nur umständlich über die Shell zu lösen. In diesem Fall ist das über einen Statuswechsel besser gelöst. Zu den Versionsnummern: Es gibt meines Wissens nach keinen Shell Befehl der die Umwandlung von Zahlen in Buchstaben ermöglicht. Das würde ich über ein SQL Skript direkt in der Datenbank lösen, was eigentlich schon bei der Datenübernahme hätte passieren sollen. Dazu eine Frage. Sind es nur einstellige Zahlen oder kommen auch mehrstellige Zahlen bei Deiner Versionsnummerierung vor? Bei einstelligen Zahlen würde ich ein Skript nach dem folgendem Schema erstellen und über STRG+F12 in Compass starten: UPDATE HISTORY_DOCUMENT SET REVISION = 'A' WHERE REVISION = '1' GO ... Bei mehrstelligen wird das Skript aufwendiger. Gruß´ Motzi
------------------ Gruß Andreas Krauter HAFNERs Büro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank.Bürgin
Hallo Frank, das Löschen der Baugruppen samt Bauteile wäre auch mit einem SQL-Script möglich. Das Thema ist aber recht komplex, da man mehrere Tabellen berücksichtigen muss ( ELEMENT, DOCUMENT, XREF_ELEMENT, HISTORY_DOCUMENT). Es ist aber kein Thema fürs Forum Bei Interesse kannst Du mir eine Nachricht mailen. Gruß Waldemar Piatkowski Contelos GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2003 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank.Bürgin
Hallo Frank, anbei das SQL Skript für die Umgenennung von Zahlen in Buchstaben direkt in der Datenbank. Um das Skript auszuführen meldest Du Dich als Administrator in COMPASS an und drückst STRG+F12. Es erscheint nun eine Auswahlbox über die Du das Skript auswählen und starten kannst. Danach sind die Daten geändert. Du kannst das Skript auch direkt im SQL Query Analyser starten. Achte bitte darauf, das Du die richtige Datenbank oben im Fenster ausgewählt hast. Dann den Inhalt des Skripts mit Copy & Paste einfügen und F5 drücken. Wenn Du in der falschen Datenbank bist kommen ziemlich viele Fehlermeldungen ansonsten kommen solche Meldungen wie 1 Row(s) affected. ------------------ Gruß Motzi [Diese Nachricht wurde von Motzi am 19. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank.Bürgin
erstellt am: 20. Jan. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank.Bürgin
Hallo Waldemar, das sollte das Skript eigentlich schon machen. Die ersten 9 Teilskripte haben die Tabelle DOCUMENT und die 2. 9 Teilskripte die Tabelle HISTORY_DOCUMENT als Tabellennamen. Bei mir hat es wenigstens funktioniert. Was für eine Fehlermeldung kommt denn bei Dir. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2003 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank.Bürgin
erstellt am: 20. Jan. 2003 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2003 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank.Bürgin
