| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: unsichtbare Dokument (990 mal gelesen)
Baki Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 4 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 12. Aug. 2002 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo, hört mich Jemand !!! Ich habe einige Probleme beim Compass. Normalerweise unter "Bürodokumente" angelegte Datei bzw. Wort, Excel oder PowerPoint dokumente muss unter "Voransicht" angeschaut werden, aber ich kann weder sehen und noch öffnen. Wie geht das ? Ich wäre sehr Dankbar, wenn jemand mir helfen kann. Gruss Baki
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 12. Aug. 2002 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baki
hallo baki, für einen antwortgebenden wären nähere angaben wie compassversion sinnvoll. nach meiner meinung ist die viewer-schnittstelle nicht richtig funktionsfähig. in der alten compass version gab es da einen freischaltcode. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2002 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baki
hallo baki, aus den verschiedensten gründen habe ich compass pro auf den t-rechner neu installiert. die reihenfolge der installation sollte beachtet werden. zum schluss compass und die installierte software wird automatisch mit eingebunden. nun kann ich aber jetzt nicht sagen ob compass für office xp frei gegeben wurde. vom zeitfaktor her sollte dies der fall sein. auf alle fälle muss die voransicht funktionieren und auch datei sollte geöffnet werden können. bei mir mit office 97 kein thema. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2002 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, ich habe auch aus diesem Grund schon mal neu installiert, die reinfolge war auch o.k. Aber es hat trotzdem nicht funktioniert. kann das sein, dass "Microsoft Office XP Professional " beim Compass pro noch nicht existiert ist. Wenn das so ist, das ist aber schwachsinn oder, was meinst du? Gruss Baki
erstellt am: 17. Aug. 2002 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baki
hallo baki, offensichtlich werden die anderen datenformate angezeigt. ich meine z.b. dxf, dwg, ipt usw. oder ist überhaupt keine voranzeige. habe gerade von meinem händler die 2.5 bekommen. dort müsste in der pdf datei die freigabeinformationen drin stehen. nach der installation schau ich mal nach und gebe infos. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2002 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, hast du schon mal die Information bekommen?? Ich kann immer noch nicht die Dokument weder öffnen und noch voranschauen. Ich wäre sehr dankbar, wennn du mir bescheid geben kannst. gruss baki [Diese Nachricht wurde von Baki am 08. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
