| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Problem zwischen Compas und Inventor bei neuem Bauteil anlegen (867 mal gelesen)
Martin-straut Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 15 Registriert: 25.05.2002
erstellt am: 23. Jun. 2002 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich nach dem Update auf Comapss 2.4 ein neues Bauteil dort anlege und dann über Doppelklick versuche die Datei zu öffnen, startet Inventor mit weißem Bildschirm. Ich wechsel zurück nach Compass und wähle dort aus dem Fenster die Vorlage --> dann wechselt der Rechner wieder zu Inventor aber der Bildschirm bleibt weiß !!! Bei Baugruppen funktioniert es weiter wie gehabt, nur bei Bauteilen hat er das Problem. Wenn ich vorher ein bestehendes Bauteil geöffnet habe und dann ein neues Bauteil anlege und über Doppelklick zu Inventor gehe funtioniert es wieder Seltsam - Seltsam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 23. Jun. 2002 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-straut
Hallo Martin Sonntag Morgen Compass Probleme wälzen ????????????????????????????? Morgen krieg ich Besuch von einem Compass Experten, werd Ihm das Problem mal schildern!! Bei mir Funktioniert zur Zeit die Zeichnungsableitung nicht !! Keiner weiß wieso !! Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 26. Jun. 2002 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-straut
Uwe H. Stapelfeldt Mitglied Dipl.-Informatiker
Beiträge: 135 Registriert: 09.10.2001
erstellt am: 26. Jun. 2002 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-straut
Auch ich würde gerne von Husky wissen, ob für ihn eine zufriedenstellende Lösung gefunden wurde. Zum Problem von Martin-straut: Aus meiner Sicht sieht es so aus, als wenn Sie Probleme mit Ihrer Bauteilvorlage haben. Ich gebe den Fall an unseren Inventor-Experten weiter. Er wird ggf. mit Ihnen direkt Kontakt aufnehmen, um für Sie eine Lösung zu finden. Schalten Sie doch bitte auch Ihren Fachhändler ein. ------------------ Freundliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2002 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-straut
Markus Dössinger Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 11.12.2001
erstellt am: 27. Jun. 2002 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-straut
Hallo Martin, so ist mir das Problem nicht bekannt. Ich weiß aber, dass es ähnliche Probleme geben kann, wenn man mit angepassten Vorlagen arbeitet oder wenn man die Vorlagen auf einen gemeinsamen Server legt und nicht auf dem lokalen Arbeitsplatz. Daher meine Frage: Ist die Vorlage für die IPT angepasst, oder ist sie auf dem Server abgelegt? ------------------ Herzliche Grüße vom COMPASS-Team Markus Dössinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2002 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2002 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-straut
erstellt am: 30. Jun. 2002 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2002 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin-straut
ein update auf eine vorhandene installation zu ziehen ist mir meistens nie richtig gelungen. aus diesem grund bin ich dazu übergegangen die alte version zu deinstallieren und die neue version als erstinstallation zu behanden. aim hat da immer ein paar kleine überraschungen eingebaut, welche sehr viel zeit kosteten. dann ist das noch mit der anpassung, welche im laufe der nutzung sich anbietet. eine briesante situation und nicht immer nachvollziehbar. das letzte große ding war mit dem datenverzeichnis. in der ini datei habe ich einen anderen pfad definiert. und compass hat es einfach nicht geschnallt. irgendwann habe ich dann irgenwo gelesen das die pfadangabe in die registry eingetragen wird. der eintrag in die ini datei war also eine luftnummer. was solls, ob dies der fachhändler auch gewußt hätte. ich glaubs nicht. eine doppeldefinition, wobei das eine das andere überschreibt bzw. negiert, war bis jetzt noch nicht der fall. aber man kann ja noch dazu lernen. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
