| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: pro inventor (1161 mal gelesen)
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 12. Jun. 2002 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo uwe stapelfeldt, heute cd erhalten und gleich ausprobiert. die inventorintegration scheint für den ersten blick einen guten eindruck zu machen. aber einige dinge sind mir doch aufgefallen die meine entscheidung - siehe heutiges gespräch mit herrn gorski von aim - etwas aufschieben. wolln wir erst mal testen und dann mal sehen. folgendes habe ich festgestellt 1. warum gibt es keinen normteilordner 2. warum kann ich innerhalb von compass die geöffneten normteil ipt nicht in ihren eigenschaften ändern. 3. was macht man bei unterscheidlichen qualitäten - 8.8. - und oberflächenbeschaffenheiten - verzinkt - der normteile gleicher baugröße - din912 m10x30 - innerhalb von compass. hier wird sicher deutlich warum ich in einem früheren beitrag auf genius vario hingewiesen habe. 4. im konstruktionsordner sind im auswahlfeld datenformat 2 verschiedene autocadzeichnungen zur auswahl stehend - acad 13 und 14 vielleicht - ein paar zeilen weiter gibt es auch noch einen doppelschlag 5. beim start von pro 2.4. kann compass die datei mapi32.dll nicht finden - ist auch nicht installiert worden oder habe ich etwas falsch gemacht. 6. die dateivoransicht funktioniert auch nicht bei mir. was ist geschehen. wenn alles gut geht schau ich mir nächste woche in stuttgart die messeversion an. sicher finde ich da zumindest den normteilordner. schöne grüße aus schkeuditz dieter rost p.s. und keine grauen haare wachsen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Dössinger Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 11.12.2001
erstellt am: 14. Jun. 2002 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Guten Tag Herr Rost, nicht jeder arbeitet unter COMPASS mit Inventor. Daher ist der Normteilordner vorerst nicht sichtbar. Möchte man den Normteilordner aktivieren sind ein paar Einstellungen in der Konfiguration nötig. Genaueres finden Sie in der Online-Hilfe zur Inventor-Integration. Der Befehl für die Eigenschaften zu einem Normteil sind auch ohne COMPASS ausgegraut. Da können wir nichts ändern. Ich würde mich freuen Sie auf der CAT zu sehen!
------------------ Herzliche Grüße vom COMPASS-Team Markus Dössinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2002 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo markus dösinger, ich denke schon das bei einer inventorintegration mittels freischaltcode von compass dieser ordner vorhanden sein muss. ebenso sind die eigenschaften von normteilen unbedingt zugänglich zu machen. im lager sollte man schon wissen welche materialqualität oder oberfläche erwartet wird. auf alle fälle werde ich dies prüfen. ich dächte schon die eigenschaften ohne compass vorgefunden zu haben. gruss dieter rost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2002 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2002 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bingo, war ich doch zu schnell. die dateivoransicht funktioniert. warum kann ich mir nur so erklären. die installation erfordert immer einen neustart oder man sollte. ein komplettes herunterfahren, ausschalten und neustart hat sicher diesen effekt gebracht. aber die mapi32.dll hat compass immer noch als suchfehler angezeigt. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2002 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
erstellt am: 15. Jun. 2002 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2002 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, die erstellung des normteilordners entsprechend den mitgelieferten unterlagen kein problem. man muss es nur finden. danke für den hinweis markus. allerding ist mir die begründung, warum kein normteilordner eingerichtet ist, sehr fragwürdig. eine konstruktion ohne normteile - na ich weiss nicht. dafür könnte der jobserverordner weg fallen. so weit ich weiss, ist dafür auch ein freischaltcode notwendig. damit dürften die wesentlichsten fragen beantwortet sein. zu dem problem eigenschaften der normteile habe ich marcus einen datensatz gesendet. ich denke doch etwas dazu hier zu lesen. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
