| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Attribute im Zeichnungskopf (1490 mal gelesen)
BenjaminGrob Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 05.04.2002
erstellt am: 04. Jun. 2002 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo Mal wieder ne kleine Frage. Ich hoffe ich bin hier richtig (ich bin mir nicht sicher ob das ganze ein Compass Problem oder ein AutoCad Problem ist). Es geht um folgendes; Im Zeichnungskopf von Auto Cad habe ich eine Funktion "Notes". Mit Namen heisst das Attribut; GEN-TITLE-NOTE{11.00}. Wenn ich nun die Länge das Attributs, welche hier 11 beträgt abändere, erscheint bei der Zeichnung gar nichts mehr. Ich persöhnlich vermute dass er nun im Compass die selbe Variable immer noch unter dem alten Wert 11.00 sucht, diese nicht findet und darum auch nicht's anzeigt. Weiss wer wo diese Variable wohl noch gespeichert ist, resp. wo ich sie noch anpassen muss? Vielleicht kann mir ja wer von euch helfen... Danke im Vorraus... Beni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, div. Dell Workstations, i.d.R. 2 GB RAM
erstellt am: 06. Jun. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminGrob
Hallo Beni, die Angabe der Programmversionen ist immer ganz hilfreich. Dafür ist vom Forum u.a. das Feld 'Zusatztext' im Profil vorgesehen (nur mal so am Rande...). Wenn du Compass TDM einsetzt, ist das Attribut im Vorlagenverzeichnis in der Datei amdtitle.ini enthalten, du muß die Attributsbezeichnung hier anpassen. Bei Compass 2000 weiß ich's nicht, soll aber ähnlich sein. Hoffe, das hilft, cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Dössinger Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 11.12.2001
erstellt am: 07. Jun. 2002 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminGrob
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 30. Jun. 2002 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminGrob
hallo beni, die in den geschweiften klammern stehenden werte haben nach meiner kenntnis nichts mit dem attributwert zu tun. es ist nur die darstellung wie schriftlänge und höhe. stammt noch aus geniuszeiten. die variable selbst wird, wie schon in den obigen beiträgen genannt, in einer ini datei definiert. das zu bearbeitende objekt - bauteil, baugruppe, mdt6pp bzw. inventor datei - bestimmt den namen der ini datei. allerdings bin ich bis jetzt noch nicht auf eine nachvollziehbare anpassung gestossen. z.b. will ich die bei einem inventor einzelteil definierte materialsorte in die einzelteilzeichnung übernehmen. die materialsorte ist in compass beim erstellen des datensatzes für diese datei definiert. den weg der übergabe an die ipt datei bzw. an dessen zeichnung zu finden ist mir noch nicht gelungen. das- nur mal so am rande- von cornelia habe ich dann auch gleich an den linken rand schreiben lassen. ist völlig richtig von ihr gewesen. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2002 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminGrob
Hallo Herr Rost, ja leider läßt sich das Material in Inventor von aussen (also z.B. COMPASS) nicht steuern. Aber wir arbeiten gerade an einer Lösung, dass das Material, das in Inventor definiert wird, an COMPASS übergeben wird. Dann muss man es dort nicht nochmal eingeben. Diese Funktion soll mit der nächsten Version kommen. ------------------ Herzliche Grüße vom COMPASS-Team Markus Dössinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2002 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminGrob
erstellt am: 01. Jul. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminGrob
Hallo Herr Rost, uns wäre dieser Weg auch lieber, aber wir haben leider noch keinen Weg gefunden, wie sich das Material in Inventor über die API ändern läßt. ------------------ Herzliche Grüße vom COMPASS-Team Markus Dössinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2002 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminGrob
hallo markus, im inventor forum unter dem thema schriftfeld beim inventor habe ich folgenden beitrag gefunden. AndreasLiebe Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 19.04.2002 erstellt am: 19. April 2002 21:17 Unities abgeben: -------------------------------------------------------------------------------- Also gut .. vielleicht hilft das weiter: - In Inventor auf Datei, Eigenschaften gehen - Registerkarte Benutzerdefiniert anklicken - Namen vergeben, z.B. Werkstoff, Typ Text, Wert:St 52 - In Inventor in die Bearbeitung Schriftfeld gehen - Im Menü Skizze .. Einfügen Eigenschaftsfeld auswählen - Ins Schriftfeld klicken und in der Maske wählen ... - Typ: Benutzerdefinierte Eigenschaften - Werkstoff auswählen - Variable an der richtigen Stelle plazieren - Verläßt man Schriftfeldbearbeitung steht dort nun St 52 die aus der Variablen Werkstoff übernommen wird - Verläßt man den Inventor und klickt im Explorer mit der rechten Maustaste auf die *.idw, so sieht man in der Registerkarte Anpassen den Eintrag Werkstoff=St 52 - Diese Dateieigenschaft kann man mit Programmen, die z.B. die gängigen EDM-Systeme benutzen auslesen oder umgekehrt mit Daten versorgen und so der Zeichnung die gewünschten Zeichenketten für das Schriftfeld von außen mitgeben so ... aber jetzt muß ich heim
Gruß ... Andreas ------------------ Andreas Liebe Fa.FELSS GmbH Abteilung IT/ORG e bissel verdutzt bin ich schon. das kann doch wirklich nicht so kompliziert sein. selbst die benutzerdefinierten eigenschaften können von compass nicht definiert werden. zumindest habe ich da noch keinen weg gefunden. wann könnte der kunde mit einer lösung seitens aim rechnen ? gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2002 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminGrob
Hallo Herr Rost, die benutzerdefinierten Eigenschaften haben wir natürlich unter Kontrolle. Für das Material haben wir im Standard sogar eine Eigenschaft vordefiniert: AIMD_MATERIAL=@(=GetPartMaterial():t) Damit ist das in COMPASS definierte Material für das Inventor-Schriftfeld oder die Stückliste verfügbar. Es wird jedoch nicht die Inventor-Eigenschaft für das Material gefüllt. Die ist nicht über die API belegbar. ------------------ Herzliche Grüße vom COMPASS-Team Markus Dössinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2002 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminGrob
hallo markus dössinger, richtig, in der betreffenden ini datei ist diese datenzeile enthalten. in der grundinstallation jedoch mit dem vorangestellten zeichen semikolon na sagen wir mal kalt gestellt. entferne ich dieses zeichen erfolgt bei mir dennoch keine datenübergabe an die benutzereigenschaften der datei, zumindest bei mir nicht. und dies macht mich etwas umwirsch. gruss dieter rost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2002 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminGrob
Hallo Herr Rost. Das kann ich mir nicht vorstellen. Haben Sie auch kontrolliert, ob Sie die richtige INI-Datei angepasst haben? Ich weiß aus unzähligen Fällen, dass die Funktion tut. Viel Erfolg! ------------------ Herzliche Grüße vom COMPASS-Team Markus Dössinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2002 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminGrob
hallo markus, etwas verblüfft bin ich schon. von der sacher her habe ich an einer voreinstellung bezüglich materialdefinition nix anzupassen. das müsste schon in der voreinstellung von compass funktionieren. leider hat es diese nicht. ich bleibe am ball. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
