| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Compass 2000 und Inventor (1385 mal gelesen)
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 26. Mai. 2002 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe da ein paar Fragen an die Compass - Experten : Gibt es eine elegante Möglichkeit Projekte zu exportieren, extern zu Bearbeiten und wieder einzufügen ( es können dabei neue Dokumente enstehen ) also eine Aktenkofferfunktion ?? Natürlich möchte ich nicht nur Dateien transferieren sondern auch die Datensätze Wie erstellt man im Inventor eine DXF oder DWG oder... wenn er mit Compass verbunden ist ?? Warum können PoP - Up Fenster nicht Windowslike aufgezogen werden ??? Warum kann mann die Vorschau nicht auf Vollbild vergrößern ?? RedLining gibt es sowas ?? Viele Grüße Husky
Uwe H. Stapelfeldt Mitglied Dipl.-Informatiker
Beiträge: 135 Registriert: 09.10.2001
erstellt am: 29. Mai. 2002 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Kurze Antworten auf die Fragen von Husky: 1.) Wenn man aus Inventor über "Speichern unter..." DWGs oder DXF-Dateien erzeugen will und die COMPASS-Integration geladen ist, darf man nicht über den COMPASS-Neueintragsdialog gehen. Dieser kennt DWG oder DXF (noch) nicht als Inventor-Dokumententyp. Geht man nur über den Inventordialog, kann man die Datei beliebig abspeichern und ggf. per Drag&Drop nach COMPASS übernehmen. 2.) Wir bemühen uns sehr, Windows-like zu sein. COMPASS 2000 wurde im Rahmen der Windows 2000-Zertifizierung auch hierauf überpüft. Wo sehen Sie Handlungsbedarf? 3.) Voransicht auf Vollbild vergößern: Das ist eine gute Anregung. Wir nehmen es als Änderungsanforderung für die Weiterentwicklung auf. 4.) Redlining: Hierfür muss ein Viewer eingesetzt werden, der Redlining ermöglicht. Die standardmäßige Voransicht unterstützt kein Redlining. ------------------ Freundliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2002 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Stapelfedt, zu 1) folgende vorgehensweise habe ich ausprobiert: Eine Zeichnung.idw von Compass geladen, dann im Inventor Datei -> Kopie speichern unter jetzt popt ein Compass Fenster auf wo ich dann entsprechende Feldeinträge vornehmen kann, der abspeicherbare Dokumenttyp ist aber nur eine *.idw. ! Den Inventor - Dialog kriege ich leider nicht auf den Schirm. zu 2) Obiges Pop-Up bspw. läßt sich nicht in der größe verändern. gleiches mit allen anderen Pop-Ups (Neues Konstruktionsdokument zu Projekt usw.) zu 3) Hintergrund : Wir benutzen Compass auch an den NC-Arbeitsplätzen unser bisheriges EDM kannte dieses Feature und dies war eine ausgesprochen praktische Hilfe bei der Programmierung !?? zu 4) Nicht ganz so wichtig Alle Fragen habe ich unserem Systemhaus schon vor Wochen gestellt, ich habe bis heute noch nicht einmal eine Antwort....... Punkt 1 liegt mir sehr am Herzen und es ist ausgesprochen umständlich zuerst den Speicherort der Datei zu finden, dann im Inventor zu öffnen um sie dann als DXF oder DWG zu speichern. Ideal wäre natürlich wenn Compass diese Dateitypen auch verwalten und erzeugen könnte, mir würde aber schon eine Lösung reichen die den Inventor Dialog freigibt. Wie sieht es denn mit der Aktenkoffer Funktion aus ?? Immerhin ein Werbeargument von Autodesk für Inventor ! Freundliche Grüße Husky P.S.: Herzlichen Dank für die prompte Antwort. Würde mich über einen regen Dialog sehr freuen. [Diese Nachricht wurde von Husky am 29. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2002 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Ergänzung zum Punkt 1) von Husky: Im COMPASS-Menü von Inventor gibt es den Befehl Einstellungen. Hier müssen Sie die Option Vorgeschalteter Dialog bei Dateioperationen anzeigen einschalten, damit Sie eine Möglichkeit haben, den COMPASS-Dialog zu überspringen. Nähere Informationen in der Hilfe zur Inventor-Integration unter Neu seit Version 2.3 -> Zusätzliche Funktionen in Inventor -> Einstellungen ------------------ Freundliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2002 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Stapelfeldt, ca. 1 Std bevor Sie geantwortet habe bin ich selber draufgekommen, der Dialog ist etwas mißverständlich gestaltet, aber so funktionierts. Habe aber schon wieder neue Fragen, Stichwort neue Version : Warum wird eine neue Version mit dem Index A versehen und die alte rückt auf Index B, ziemlich ungewöhnlich die Zählrichtung ?? Viele Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2002 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
Hallo Husky, wg. der Zählrichtung einer Neuen Version wollte ich nochmal nachhaken. Ihre Beobachtung ist in der Tat recht ungewöhnlich. Sie tritt gewöhnlich nicht auf und ist nicht beabsichtigt. Kann es sein, dass Sie in diesem Fall die Version A vorher gelöscht hatten? ------------------ Freundliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 12. Jun. 2002 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Husky
erstellt am: 13. Jun. 2002 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Stapelfeldt, Zur Frage : Nein Ich hatte mir die ganze sache so vorgestellt : Alte Zeichnung packen ( Revision A) --> Neue Version --> Alte Zeichnung gesperrt (immer noch Version A) (diskussionsfähig) --> neue Zeichnung mit Index B zum Bearbeiten freigegeben. Bekommen habe ich : Eine Zeichnung Index B ( Status freigeben was bei Compass schreibgeschützt bedeutet ) und eine Zeichnung Index A (Status in Arbeit ) Meiner Meinung müßte doch die Zeichnung mit Status "In Arbeit" den Index B besitzen, oder ?? Grüße Husky P.S.: Wenn ich schon auf der Tastatur rumhacke : Warum kann ich die Compassfenster nicht frei vergrößern und verkleinern ? (Zur Info ich arbeite an einer CAD-Workstation mit einer Auflösung von 1600 x 1200 nicht an einem Bürorechner mit 1024 x 768 (dort passen die Fensterle einigermaßen)) Warum kann ich von Inventor aus eine Komponente erstellen aber nicht direkt einem Projekt zuordnen ? Erweiterte Suche : beim ersten Suchvorgang in einer Sitzung kriege ich meist korrekte Ergebnisse beim 2. direkt folgenden gibts falsche Suchergebnisse ? Wie überzeuge ich Compass davon, daß ich für meine Zeichnungsableitungen zwei oder besser mehrere Vorlagen zur Auswahl benötige ? Sehr geehrter Herr Stapelfeldt, ich breche meine Fragen jetzt ab, sonst würde ich morgen früh noch vor der Kiste sitzen ! So long Husky
