| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Sonderzeichen € und @ (336 mal gelesen)
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 13. Feb. 2002 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, mit den genannten sonderzeichen habe ich so meine probleme in der version easy 2.3. bei der eingabe werden sie in einigen feldern nicht akzeptiert. wurde bei der installation etwas falsch gemacht. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe H. Stapelfeldt Mitglied Dipl.-Informatiker
Beiträge: 135 Registriert: 09.10.2001
erstellt am: 15. Feb. 2002 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Hallo Dieter, die Installation ist sicher korrekt gemacht worden, sicher nicht Ursache für die genannten Probleme. Ich vermute, dass es mit dem Format der genannten Felder zusammenhängt. Die Formatkennung 'x' erlaubt jede alphanumerische Eingabe, die ohne Konvertierung übernommen wird. Kontrolliere das doch mal über den Designer für Datenblatt, Eingabedialog und Liste. ------------------ Freudliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2002 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2002 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Leider hat es sich herausgestellt, dass in der 2.3-Version die Sonderzeichen € und @ beí der Texteingabe nicht korrekt gehandhabt werden. Dies ist korrigiert worden. Die Korrektur wird mit der Version 2.4 ausgeliefert (Verfügbar ab 23. April 02). Für alle 2er Versionen von COMPASS 2000 ist das Update auf die Version 2.4 kostenlos. Wenden Sie sich an Ihren COMPASS-Händler, um Ihre Installation aktualisieren zu lassen. ------------------ Freudliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2002 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo uwe stapelfeldt, natürlich habe ich auf der cebit die eingabe der sonderzeichen mit der pro version getestet. da gab es keine probleme. hat man etwa beim abspecken auf die easy version geschludert. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2002 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Hallo Dieter, eshat mit easy oder pro nichts zu tun, sondern allein mit der Version der DLLs, die für die Oberflächendarstellung verantwortlich sind. Auf der Cebit wurde ein Prototyp von COMPASS pro mit Verwaltung von Normteilen und IParts unter Inventor gezeigt. Anzeichen dafür, dass dort ein jüngerer Entwicklungsstand als die im Januar freigegebene Version 2.3 verwendet wurde. Wie gesagt, in der Version 2.4 ist das für easy und pro korrigiert! ------------------ Freudliche Grüße aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt AIM systems GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
