| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Compass4.3, mdt4 und schriftfeldupdate (348 mal gelesen)
CaddyO Mitglied CAD Sysadmin
Beiträge: 17 Registriert: 16.11.2001
erstellt am: 10. Dez. 2001 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo kollegen, ich möchte gerne den schriftkopf "GENTITLE" aus genius 14 weiter verwenden, kann compass4.3 aber nicht dazu überreden die attribute zu aktualisieren. der start von mdt4 und die übergabe des richtigen dwg-namens klappt gut. hat jemand einen tip für mich? ich weis, ich weis, ein update kommt leider noch nicht in frage. keine kohle!! danke in voraus gruß c Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe H. Stapelfeldt Mitglied Dipl.-Informatiker
Beiträge: 135 Registriert: 09.10.2001
erstellt am: 10. Dez. 2001 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaddyO
Hallo CaddyO, persönlich kann ich keine technischen Tipps geben. Ich werde die Anfrage aber bei uns im Hause weitergeben. Ich denke, ein paar Hinweise dazu können wir schon geben. Ggf. kommen Sie jedoch nicht darum herum, einen kompetenten COMPASS-Partner hinzu zu ziehen. ------------------ Ein Gruß aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Dössinger Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 11.12.2001
erstellt am: 11. Dez. 2001 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaddyO
Hallo CaddyO, wird ein "Gentitle"-Schriftfeld eingefügt, so ist es nicht automatisch in COMPASS bekannt. Dies geschieht mit dem Befehl "unbekanntes Schriftfeld aktualisieren". Damit wird eine Kennung an das Schriftfeld geschrieben, damit COMPASS das Schriftfeld identifizieren kann. Dies ist notwendig, da COMPASS prinipiell mehrere Schriftfelder zu einer DWG verwalten kann. Weiter ist auch wichtig, dass das Schriftfeld (genauer der Blockname des Schriftfeldes) in der Konfigurationsdatei AMTITLE.INI definiert ist. Die Datei AMTITLE.INI kann an die Bedürfnisse des Anwenders angepasst werden und liegt im Serververzeichnis .\Vorlagen.de\2000M. Ich hoffe ich habe damit die Frage beantwortet. ------------------ --------- Herzliche Grüße vom COMPASS-Team Markus Dössinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2001 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erst mal für die spontane reaktion! hallo markus, hallo uwe habe die amtitle.ini wie folgt angepasst: [GENTITLE] GEN-TITLE-DES1=@(BEZ:r) GEN-TITLE-DES2=@(BE2:r) GEN-TITLE-DES3=@(BE3:r) GEN-TITLE-NR=@(DOCID:r) GEN-TITLE-ARTNR=@(TNR:r) WKST=@g->(WKST:r) GEN-TITLE-NAME=@(BEARBN:r) GEN-TITLE-DAT=@(BEARBD 8) GEN-TITLE-PRNAME=@(GEPRN:r) GEN-TITLE-PRDAT=@(GEPRD 8) GEN-TITLE-Mat1=@g->WKST GEN-TITLE-DWG=#(DATEIN:r) URSPR=@URSPRUNG ERSF=@ERSATZ ERSD=@ERSETZT funktioniert einwandfrei, wenn via "unbekanntes schriftfeld aktualisieren" das SF gepickt wird. danach wird automatisch aktualisiert, wie du bereits beschrieben hast markus. so weit, so gut, wie sieht denn die kennung aus (ein autocad-attribut?)die compass an das SF bindet? kann man die kennung auch selbst hinzufügen? es muß doch möglich sein einen block "gentitle" dierekt zu aktualisieren! in früheren compass-versionen wurde wenigstens die temp.tit erzeugt! gruß CaddyO
