| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: anzahl der verwaltbaren datensätze (556 mal gelesen)
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 09. Okt. 2001 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in den wenigen wochen der compass easy anwendung haben sich schon einige datensätze angesammelt - ca. 600 allein an zeichnungen. dabei bin ich noch sehr vorsichtig gewesen. wenn es los geht von den vorhandenen datensätzen geänderte versionen neu anzulegen kann die anzahl explosionsartig ansteigen. welche erfahrungen gibt es bis zu welcher ungefähren anzahl die verwaltung unter sql noch günstig ist. konkret spiele ich hier auf oracel an. danke im voraus. dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe H. Stapelfeldt Mitglied Dipl.-Informatiker
Beiträge: 135 Registriert: 09.10.2001
erstellt am: 11. Okt. 2001 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Aus Sicht von COMPASS gibt es keine signifikanten Unterschiede in der Performance des Datenbankservers von Qracle oder MS SQL Server. Letztlich kommt es auf die Hardware des Datenbankservers an. Serverdatenbanken sind softwareseitig für sehr große Datenmengen und auch für viele parallele Zugriffe vorbereitet. Insofern besteht kein Anlass, sich Sorgen zu machen. ------------------ Ein Gruß aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2001 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Uwe H. Stapelfeldt, ein bissel traurig bin ich schon wegen dem neuen datenbankformat bei der easy 2.1. und das ist noch sehr vorsichtig ausgedrückt. welcher anlass war hier gegeben. schönen gruss aus schkeuditz dieter rost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2001 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Lieber Dieter Rost, was ist der Anlass der Traurigkeit? Meinen Sie, dass jetzt SQL Server 2000 als Standarddatenbank zum Einsatz kommt? Das ist einfach die aktuelle Version von Microsoft. Oder die Änderung der Datenbankstruktur gegenüber easy 1? Das hat seinen Grund darin, dass wir jetzt alle Ausbaustufen von COMPASS auf einer gemeinsamen technologischen Grundlage betreiben. Hoffentlich ist es damit ausreichend beantwortet! ------------------ Ein Gruß aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2001 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Uwe H. Stapelfeldt, das ist zwar sehr schön für alle ausbaustufen. ohne probleme kann nun der 2.1 easy anwender auf den großen umsteigen. aber dies hilf mir nicht viel. die bis dato entstandenen datensätze werden nicht ohne aufwand in die 2.1 übernommen. schade. schönen gruss aus schkeuditz dieter rost
erstellt am: 30. Nov. 2001 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Wir bereiten unsere Händler darauf vor, wie das Update von easy 1.0 auf die Version 2 auszuführen ist. Von AIM systems wird ein Updatetool bereitgestellt, dass u.a. auch die Datenbankkonvertierung vornimmt. Insofern hält sich der Aufwand, der beim Update entsteht, durchaus in Grenzen. ------------------ Ein Gruß aus Karlsfeld Uwe H. Stapelfeldt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2001 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
