  Bemaßungswert und Bemaßungsnamen anzeigen
Autor Thema:  Bemaßungswert und Bemaßungsnamen anzeigen (1855 / mal gelesen)
ArtKon
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ArtKon an!   Senden Sie eine Private Message an ArtKon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArtKon
Creo6
erstellt am: 13. Nov. 2020 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen ob es möglich ist in einer 2D-Zeichnung die Bemaßungs-ID gemeinsam mit dem Maß anzuzeigen?
Also nicht zwischn Bemaßungswerten und -namen umschalten, sondern beides anzeigen.
Hab leider nichts in bei der Forensuche gefunden.
Vielen Dank
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 17. Nov. 2020 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtKon 10 Unities + Antwort hilfreich
falls überhaupt (ich vermute eher nein) nur unpraktisch von hinten durch die Brust. Per KNopf jedenfalls nicht.
Beste Grüße
Max
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Nov. 2020 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArtKon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ArtKon:
... ob es möglich ist in einer 2D-Zeichnung die Bemaßungs-ID gemeinsam mit dem Maß anzuzeigen? ...
Es ist möglich entweder den Namen @S oder den Wert @D in einer Zeichnung anzuzeigen. Aber nicht gleichzeitig, weil das @ von Creo wohl nur einmal ausgewertet wird. Creo meckert es beim Eintragen nicht an, löscht es aber nach dem Schließen des Textfensters.
Dies ist aus Sicht von PTC auch wohl nicht notwendig, weil man ja im Fall, dass der Namen angezeigt wird, meist eine Variantentabelle dazu anzeigen lässt, in der dann die möglichen Werte aufgelistet sind.
Einzige Möglichkeit ist das händische Eintragen des Namens als Text.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
