  Geometrische Toleranz Creo 6
Autor Thema:  Geometrische Toleranz Creo 6 (1032 / mal gelesen)
binichnich
Design Engineering Manager / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von binichnich an!   Senden Sie eine Private Message an binichnich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binichnich
LENOVO ThinkPad P15vGen1 Mobile Workstation
Windows 10 Pro x64
Intel® Core i7-10750H
NVIDIA® Quadro® P620 4GB
2x HP Z27
- Creo Parametric 7.0.7.0
- Creo Engineering Tools
- Cadenas PARTSolutions
- Windchill PDMLink 11.2
erstellt am: 14. Okt. 2020 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind vor Kurzem auf Creo 6/7 umgestiegen, und dabei ist uns aufgefallen, dass man geometrische Toleranzen, welche auf mehrere Kanten zeigen, nicht mehr senkrecht zur Kante ausgerichtet werden können.
Bei einer einzelnen Kante gehts noch. Laut Support geht das einfach nicht mehr, da dies von PTC gecanceled wurde.
Nun meine Frage: ist es eigentlich in irgendeiner Norm geregelt, dass der Pfeil senkrecht auf die Kante stehen muss?
Danke!
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur spirituellen Kapazität des Produzenten.
[Diese Nachricht wurde von binichnich am 14. Okt. 2020 editiert.]
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 7.0.4.0
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10
Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 14. Okt. 2020 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo binichnich,
die Norm für Form- und Lagetoleranzen ist die DIN EN ISO 1101.
Aber auch im Hoischen sind manche Form- und Lagetoleranzen nicht senkrecht zur Kante ausgerichtet dargestellt.
Vielleicht schaust du dir das mal an.
Ariane Theobald
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 14. Okt. 2020 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binichnich 10 Unities + Antwort hilfreich
die ausrichtung der Hinweislinie hat früher die Orientierung der Toleranzzone angegeben, dies übernimmt mitlerweile der Orientierungs-Indikator. Deshalb, kann die Hinweislinie an einer GTol auch ohne senkrechte Ausrichtung auf eine Fläche oder Kante Zeigen.
Max
