Thema: Kofferecke (1170 mal gelesen)
seanathair Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 04.02.2016 Creo Parametric 3.0 M180
erstellt am: 01. Sep. 2020 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die mit CreO erstellten Kofferecken gefallen mir nicht. Wie im Bild zu erkennen, haben die Flächengrenzen der angrenzenden Geometrien keine tangentialen Übergänge. Mit anderen CAD-Systemen (siehe Bild) ist das anscheinend möglich. Hier wird die Kofferecke nicht über eine Kugel definiert. Welche möglichkeiten habe ich dafür in Creo? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 01. Sep. 2020 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seanathair
Hi seanathair, da kannst Du wenig dran drehen. Wenn Du das genau steuern möchtest bliebe nur eine Konstruktion über Kurven und Flächen an den Übergängen. Ist das vom Grundaufbau her ein Flächen- oder Volumenmodell? ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seanathair Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2020 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist ein Volumenmodell. Selbst mit Flächen würde ich nach meiner Erfahrung viel zu viel Aufwand treiben müssen, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Die Erstellung von Kofferecken hat anscheinend noch erhebliches Entwicklungspotential bei PTC. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2020 14:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo seanathair, jeder Radius an einer Kante/Ecke lässt sich individuell anpassen und variieren. Das klappt (meistens) Aber ich gebe Dir Recht: Creo hat manchmal so etwas meditatives :-)
seanathair Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2020 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Julian, vielen Dank für die Info, aber soweit war ich schon. Leider sind die zusammenlaufenden Radien unterschiedlich groß und die Kofferecke soll eine größeren Radius als die zulaufenden Kanten haben. Dann ergibt sich leider das von mir dargestellte Bild. Mit dem anderen CAD-System scheint es da mehr Möglichkeiten zu geben, diese Ecken gefälliger zu gestalten. Ich weiß leider nicht welches CAD-System verwendet wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max lenz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 11.09.2017 Creo 7
erstellt am: 14. Okt. 2020 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seanathair
Moin, hast du ein streifenmuster mal über die Flächen gelegt, um zu identifizieren, welche der Flächen die Tangentialität zerstört? Wichtig um dieses Problem zu analysieren wäre zu wissen, welche Konstruktionsreihnfolge in dem Bereich besteht. z.B. wann der Innenradius von der Kreistasche erstelltz wird. Gruß Max [Diese Nachricht wurde von max lenz am 14. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seanathair Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2020 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie lege ich ein Streifenmuster darüber? Die Flächen haben alle einen tangentialen Übergang. Dass die Fächengrenzen nicht tangential sind, liegt an der Definition in ProE. Es gibt nur die Möglichkeit eine Kugel als Basis für eine Kofferecke zu verwenden. Daraus ergibt sich zwangsläufig diese Geometrie. Anscheinend ist das bei dem CAD-System, mit welchen das ursprüngliche Modell erzeugt wurde, nicht der Fall. Hier sind die Kofferecken in 3 Segmente geteilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 14. Okt. 2020 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seanathair
Hallo Seanathair, ich glaube hier ist die Analysefunktion Reflexion gemeint. Diese findest du in der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geometrie prüfen im Dropdown und dort dann Reflexion. Ich glaube aber, dass du hier die Option Fläche der Rundungen nutzen musst und dann mit Verbundkörpern dir die Ecke bauen musst und anschließen wieder in Volumen umwandeln musst. Kleines Video anbei, .txt entfernen. ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
seanathair Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2020 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
