Gerade beim Export & Import, speziell beim PDF-Export, kann man entsprechende Profile verwenden.
Darin werden die Optionseinstellungen für den Import/Export gespeichert.
In einem Mapkey verweist man dann auf die gewünschte Profil-Datei - und schon sind ALLE Optionen in den Untermenüs entsprechend des Profils eingestellt.
Vorteil: Wen man z.B. das PDF eine andere Auflösung bekommen soll, muss man das Profil anpassen. Der Mapkey, der das Profil aufruft, bleibt dabei unverändert.
Wichtig dabei ist, in der config.pro ein Profilverzeichnis zu definieren, damit die Profile gespeichert und gefunden werden:
INTF_PROFILE_DIR X:\irgendwo\ImportExport
Für PDF geht das meines Wissen nach schon ab Creo 2.0, für andere Export- & Importformate wurde die Verwaltung über die Profile und die Einstellmöglichkeiten in den Optionen / Datenaustausch immer umfangreicher.
Uwe Mahner
