Thema: Creo 5: Toleranz in Zeichnungsbemaßung einfügen? (2882 mal gelesen)
BachManiac Mitglied selbstständig
Beiträge: 17 Registriert: 02.03.2007 allgemein
erstellt am: 13. Sep. 2019 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Sagt bitte, wie ist eine Toleranz in einer Zeichnungsbemaßung in Creo 5 vorgesehen? Ich kenne es noch von Creo 2, dass man einfach in den Bemaßungseigenschaften die gewünschten Toleranzen eingegeben hat. Bei Creo 5 gibt es das Kontextmenü nicht, stattdessen sind oben im Ribbon einige Toleranzeinstellungen sichtbar, jedoch sind diese alle ausgegraut bei mir. Ich muss auch sagen, dass ich derweil noch eine völlig nackte Creo-Installation habe, ohne jegliche Einstellungen. Danke schon mal und schöne Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 16. Sep. 2019 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BachManiac
Moin, ist diese Schaltfläche (siehe Bild) auch ausgegraut? Wenn die Einstellung auf Nennwert steht, kann man keine Toleranzen eingeben.
------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 16. Sep. 2019 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BachManiac
Moin... Zitat: Original erstellt von BachManiac: Ich muss auch sagen, dass ich derweil noch eine völlig nackte Creo-Installation habe, ohne jegliche Einstellungen
Dann solltest du das ganz schnell machen, sonst hakt es ständig irgendwo. Sind bereits Toleranztabellen im Startmodell hinterlegt? Ohne Konfiguration vermutlich nicht.
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2019 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2019 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BachManiac
Was mir gerade auffällt: Deine Bemaßung hat den Namen ad57 . Wenn ich in der Zeichnung ein Maß erstelle, dann hat das den Namen add57. Ich weiß jetzt nicht, ob das einen Unerschied macht, da müsste ich auch nach suchen. Leider fehlt mir dazu heute die Zeit. Es ist halt erst mal anders als bei mir heir und bei mir kann ich problemlos Toleranzen festlegen. Aber vielleicht könntest Du mal bechreiben, wie du das Maß erzeugt hast? ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2019 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BachManiac
Folgende Einstellungen würde ich vornehmen: config.pro create_drawing_dims_only yes (no = standard) tol_display yes (no = standard) Zeichnungs-dtl: tol_display yes (no = standard) Auch in der Zeichnungsschablone so eintragen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
