  Positionstoleranz an Achse in Zeichnung ansetzen
Autor Thema:  Positionstoleranz an Achse in Zeichnung ansetzen (1418 / mal gelesen)
RandomCADUser
Sehen Sie sich das Profil von RandomCADUser an!   Senden Sie eine Private Message an RandomCADUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RandomCADUser
Creo Parametric 4.0 M020
Windows 10
erstellt am: 26. Mrz. 2019 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche, in Creo Parametric 4.0 M020 in einer Zeichnung eine geometrische Toleranz (Position) an einer Bohrungsachse anzusetzen. Dazu habe ich die Bohrungsachse per Modellanmerkungen anzeigen in die Zeichnung geholt.
Nun kann ich in der "Draufsicht" (d.h. Bohrungsachse entspricht einem Kreuz) den Pfeil der geometrischen Toleranz nur an der Bohrung selbst ansetzen, nicht aber an der Achse (unten links wird mir angezeigt: "Ansetzen an Achsentext nicht möglich"). Den Pfeil am Bohrungskreis ansetzen zu lassen, sieht jedoch "falsch" aus.
In der Seitenansicht des Teils (Bohrungsachse entspricht gestrichelter Linie), kann ich dies jedoch problemlos tun.
Idee ist, die Positionen meiner Bohrungen mit theoretisch genauen Maßen + Positionstoleranz anzugeben, statt mit zwei herkömmlich tolerierten Maßen.
Kann mir hier irgendjemand weiterhelfen?
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Lenovo ThinkStation P500
Intel Xeon CPU E5-1620 v3
Grafik: Nvidia Quadro K2200
Windows 10 Enterprise 64-bit
Creo Parametric 4.0 (M030)
(NX 11)
erstellt am: 26. Mrz. 2019 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RandomCADUser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RandomCADUser:
Bohrung zu der die Achse gehört mit dem Durchmesser bemassen. (Ich wandle das Maß, wenn in der Draufsicht, gerne in ein Linearmaß um und ziehe es aus der Bohrung heraus). Positionstoleranz anschließend an diese Bemassung ansetzen, entweder direkt an die Maßzahl oder mit Hinweislinie auf die Maßhilfslinie in direkter Verlängerung der Maßlinie.
Probleme beim Anhängen von geom Toleranzen unter CREO 4.0 wurden hier in anderen Beiträgen schon beschrieben.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
