Thema: Mittellinie bei Zug-Ke (1628 / mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 25. Okt. 2018 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle wieso zeigt Proe die Kurve des Zug-Ke's in der Zeichnung nicht? Kurve ist nicht ausgeblendet und Kurven-Folie ist auch ein. Kuve umdefiniert auf Farbe grau und Linienstil Mittellinie. wenn ich im Folienbaum auf die Kurve klicke wird sie in der Zeichnung rot gehighlite. gibt es da eine config.pro Einstellung oder din.dtl gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 25. Okt. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 25. Okt. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni du hast recht die Kurve ist unsichtbar da im Material verdeckt. Dies sind doch auch die Achsen; es müsste die Kurve des Zug-Ke's von Proe als Achse erkannt werden. Dann könnte man auch die Endpunkte wie bei Achsen etwas herausziehen. Jetzt habe ich was gefunden: mit nutze Kante kann ich die Kurven-Elemente als Skizze kopieren in der Zeichnung. Skizze-->Kante-->auswählen. Sind auch automatisch an die Ansicht gebunden. Wenn die Kurve mit Eigenschaften schon auf grau und Mittellinie umgestellt ist, stimmt gleich Linienstärke und Linientyp. Mit Kantendarstellung geht es leider nicht!! danke Arni dafür bekommst auch 10 pnt ohne dich wäre ich nicht draufgekommen... gruss weko
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 25. Okt. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: HJetzt habe ich was gefunden: mit nutze Kante kann ich die Kurven-Elemente als Skizze kopieren in der Zeichnung. Skizze-->Kante-->auswählen. Sind auch automatisch an die Ansicht gebunden.
Aber Achtung: die Skizze ist zwar automatisch an die Ansicht gebunden aber nicht inhaltlich verknüpft. D.h. eine Änderung der Kurve im Modell bedingt eine Neuerstellung der Skizze in der Zeichnung. [EDIT]Aber nicht nur eine Änderung der Kurve bedingt diese Neuerstellung der Skizze, sondern z.B. auch eine Größenänderung (Breite und/oder Höhe) aufgrund der daraus evtl. folgenden Geometrieverschiebung auf der Zeichnung. Hier könnte man evtl. noch die Skizze schieben, aber das wäre nur in etwa die richtige Lage.[/EDIT] Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 25. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2018 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja PRO-sbehr löschen neu kopieren!!! ist machbar wie soll man sonst eine Mittellinie erzeugen???? Beim Piping wird die Mittellinie erzeugt, hat aber den Nachteil das in einer Baugruppe die Mittellinie nicht verdeckt wird. Ist auch unschön. gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2018 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
#Nutze_Kante würde ich auch nie verwenden. Alternativ: Die Ansicht wird auf verdeckte Kanten eingestellt, damit man die Kurve (im Modell eingestellt auf Mittellinie) zu sehen bekommt. Dadurch sieht man aber auch alle sonstige internen Kanten. Um diese unsichtbar zu machen, werden alle Kanten der Ansicht ausgewählt und auf sichtbar gesetzt. Die Kurve bleibt hierbei unangetastet, da keine Kante! Nachteil: Bei jeder Teiländerung müssen wieder alle Kanten auf sichtbar gesetzt werden! Gruß Arni
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 25. Okt. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Wenn die Leitkurve ein eigenständiges KE ist, welches dann in der Zeichnungsansicht durch Volumen verdeckt ist, gibt es neben den bisherigen Tipps zwei weitere Alternativen: 1. Die Leitkurve und das Zug-KE so umdefinieren, das die Kurve außerhalb des Volumens liegt bzw. nicht vom Volumenkörper verdeckt wird. 2. Ist 1. nicht möglich, dann einfach die Leitkurve mit Versatz-KE abhängig so kopieren, das es außerhalb des Volumens liegt und die Versatzkurve dann als Mittellinie für die Zeichnung nutzen. Vorteil: die Versatzkurve ist assoziativ und "frißt kein Brot". Möglich wäre auch, die Leitkurve einfach mit einem bestimmten Abstand zu mustern. Egal ob Muster oder Versatz: Beides ist eine Krücke, aber für das Volumen ohne Auswirkung, da es sich nur um Bezüge handelt. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 29. Okt. 2018 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: ... Beim Piping wird die Mittellinie erzeugt, hat aber den Nachteil das in einer Baugruppe die Mittellinie nicht verdeckt wird. Ist auch unschön. ...
Moin, stimmt nicht ganz. Du kannst [edit]die Oberfläche des Rohres das Rohr-KE auf eine Folie legen in dem du die Mantelfläche anwählst[\edit]. Wenn du diese in der Zeichnung ausblendest, dann verschwindet nicht das Rohr, sondern die Mittellinie. Wenn man das konsequent direkt bei der Erzeugung der Rohre im Teil macht, dann ist es einfach Hand zu haben. Wenn man es auf der Zeichnung macht, dann wird es mühselig, da man es für jedes Rohr und jede Ansicht separat machen muss. ------------------ Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Börga am 29. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
