  ProE stürzt nach dem Öffnen einer zweiten Datei ab
Autor Thema:  ProE stürzt nach dem Öffnen einer zweiten Datei ab (758 / mal gelesen)
navi777
Sehen Sie sich das Profil von navi777 an!   Senden Sie eine Private Message an navi777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für navi777
Pro Engineer
erstellt am: 07. Jul. 2018 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag allerseits.
Ich habe ein Problem mit Pro Engineer.
Und zwar stürzt ProE nach öffnen einer zweiten .prt Datei immer ohne Problemmeldung ab.
Ich bin Student und habe ProE nach den Anleitungen die wir zur Verfügung bekommen haben installiert.
Außerdem sollten wir noch Konfigurationsdateien installieren und ich denke da drin liegt auch das Problem der Abstürze.
Wenn ich ProE ohne diese Konfigurationsdateien öffne funktioniert alles einwandfrei.
In dem Ordner sind folgende Dateien:
appearance.dmt
config.pro
ms_print_mgr.pcf
postscript_a0.pcf
postscript_a1.pcf
postscript_a2.pcf
postscript_a3.pcf
postscript_a4.pcf
prodetail.dtl
search.pro
std.out
stueckliste.fmt
syscol.scl
tree.cfg
config.win.1
Wenn ich die config.win.1 Datei entferne und dann ProE starte funktioniert das öffnen mehrerer .prt .
Muss diese Datei in dem Ordner sein oder geht es auch ohne? Welche AUfgaben hat diese Datei?
Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik
Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt....
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Lenovo ThinkStation P500
Intel Xeon CPU E5-1620 v3
Grafik: Nvidia Quadro K2200
Windows 10 Enterprise 64-bit
Creo Parametric 4.0 (M030)
(NX 11)
erstellt am: 09. Jul. 2018 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für navi777 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von navi777:
appearance.dmt
config.pro
ms_print_mgr.pcf
postscript_a0.pcf
postscript_a1.pcf
postscript_a2.pcf
postscript_a3.pcf
postscript_a4.pcf
prodetail.dtl
search.pro
std.out
stueckliste.fmt
syscol.scl
tree.cfg
config.win.1
Mit welcher ProE-Version arbeitest Du, hast Du zusätzlich die StartUp-Tools installiert, in welchem Ordner befinden sich die Dateien bei Dir ?
Die config.win.x konfiguriert die Oberfläche des Programms nach Deinen Wünschen. Diese Datei ist in neueren ProE-Versionen nicht mehr notwendig. Diese Datei sollte mit dem Absturz aber eigentlich nichts zu tun haben. Ob die Datei in dem Ordner sein muß, hängt davon ab welchen Ordner Du meinst.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
