  Bemaßung ausrichten
Autor Thema:  Bemaßung ausrichten (1290 / mal gelesen)
JackNess
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von JackNess an!   Senden Sie eine Private Message an JackNess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackNess
erstellt am: 08. Mai. 2018 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich (er)arbeite mich gerade in Creo 3.0 ein. Ich bin sonst immer auf BeckerCAD gefahren.
Nun arbeite ich auch Tutorial's durch und habe nun eine Frage bzgl. d. Bemaßung.
Ausgangssitution:
leeres Dokument (*.prt)
ich zeichne eine Mittellinie in den Mittelpunkt unter 30°
auf der vorher erstellten Mittellinie zeichne ich einen Kreis ( eventl 20mm)
Nun möchte ich den Abstand zwischen Mittelpunkt und Kreismittelpunkt messen, im verlauf der 30°
Creo bietet mir aber nur das parallel Maß an??!!
Erst wenn ich eine weitere Linie zwischen den beiden Punkten setze kann ich diese Linie vermessen.
In BeckerCAD kann man das auswählen wie man das Maß haben möchte! (s.Bilder)
Ich hoffe ich konnte verständlich erklären, was ich wollte.....
Viele Grüße Jack
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Lenovo ThinkStation P500
Intel Xeon CPU E5-1620 v3
Grafik: Nvidia Quadro K2200
Windows 10 Enterprise 64-bit
Creo Parametric 4.0 (M030)
(NX 11)
erstellt am: 09. Mai. 2018 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackNess 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JackNess:
Hallo Community,
Ausgangssitution:
Viele Grüße Jack
Hallo Jack,
für die Bemassung wählst Du den ersten Punkt, dann den zweiten Punkt und setzt dann das Maß ab. Soweit kannst Du mir wohl folgen. Wichtig hierbei ist allerdings das WO für das Absetzen des Maßes.
Stelle Dir ein Dreieck (so wie in Deiner rechten Abbildung) aufgebaut aus der direkten Verbindung der Punkte, einer Senkrechten und einer Waagerechten vor (es gibt zwei Dreiecke eins oberhalb, eins unterhalb der direkten Verbindung. Welches Du Dir vorstellst ist dabei egal)
Setzt Du jetzt Dein Maß außerhalb des Dreiecks oberhalb der Waagerechten ab, so erhälst Du ein waagerechtes Maß, entsprechend für ein senkrechtes Maß . Für die direkte Abstandsbemassung setzt Du das Maß innerhalb des gedachten Dreiecks ab.
In meinem angehängten Bild: blau für waagerechtes Maß, gelb für senkrechtes Maß und rot für direktes Maß
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
JackNess
Metallbaumeister
erstellt am: 09. Mai. 2018 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan...
vielen Dank, das klingt gut...
ich werde es heute Abend sofort ausprobieren...
Danke für die Verständliche Erklärung.
Gruß Jack
