Thema: gelbe und graue Mittellinien (1580 / mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 20. Apr. 2018 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle suche den config.pro Eintrag der aus alten Zeichnungen mit gelben Linien wieder aktuelle Zeichnungen mit grauen Mittellinien macht habe eine Zeichnung wo ein Schnitt nicht dargestellt wird, hoffe das geht dann auch wieder. gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 20. Apr. 2018 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
cad-shark Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 07.04.2001 Creo 3.0 Win XP Prof. SP2 NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB ProFile 8.40
erstellt am: 23. Apr. 2018 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 23. Apr. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle die gelben Mittellinien sind immer noch aber der Schnitt hat sich beim verlängern des Teiles wieder normalisiert. wenn ich das Teil wieder verkürze ist der Schnitt wieder tot!!!!!! naja Proe halt in den Tiefen unergründlich. Hauptsache es funkt und nach mir die Sintflut gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 23. Apr. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Man muss manchmal einen Punkt für Reference Point konstruieren. Damit der Local Section auch folgen kann. Anbei ist nur ein Punkt auf eine Linie gewählt. Und fals die Linie lang ist kann es Probleme geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gunnar ist ein gewöhnlicher Gesamtschnitt durch Mittenebene gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2018 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 24. Apr. 2018 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genauigkeit ja wenn der Schnitt knapp irgendwo tangiert dann kann der Schnitt nicht gezeigt werden sowohl in 3D als auch in der Zeichnung aber hier wird der schnitt im 3D gezeigt in der Zeichnung nicht?? das hatte ich noch nicht!! gruß weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2018 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 25. Apr. 2018 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Moin, gestern habe ich mal etwas mit dem Modell gespielt und dabei festgestellt, dass das zweite Helicol-M6-Muster das Problem verursacht. Wird es unterdrückt oder das Muster gelöscht - schwups - ist der Schnitt sichtbar. Schau dir mal an, wie bei mir die Bohrung ausschaut... Versetze ich beim Muster die zweite Bohrung nur um 12 und nicht um 14mm ist der Schnitt auch da. Sprich, deine Bohrung scheint nicht ok zu sein, die musst du korrigieren. Edit: Der Materialschnitt, auf dessen Fläche später die Bohrungen kommen, ist nicht sauber. Da steht eine Kante von 0,02mm. Das ist die Ursache! Also den Materialschnitt (Profil 18) korrigieren (Maß 25 raus und dafür den Eckpunkt auf die Schräge legen), dann klappt das auch mit dem Muster und dem Schnitt in der Zeichnung. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 25. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2018 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BergMax habe mal die Bohrungen beide tiefer und nach oben verschoben keine Schraffur wenn ich das Maß 140,5 auf 140,51 oder auf 140,43 ändere Schraffur da und bei 140,50 bis 140,44 keine Schraffur und bei den Maßen wird die Position der Bohrungen und der Schräge nicht verändert!!!! sonderbar! aber im 3D-Modell zeigt er die Schaffur immer????? siehe Bild wenn ich den oberen Zylinder der 6,5mm hoch auf mindestens 41mm verlängere ist die Schraffur auch da, Veränderung also um +34,5mm!!!!! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) [Diese Nachricht wurde von weko am 26. Apr. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von weko am 26. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 26. Apr. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Mensch weko, BergMax und GunnarHansen haben doch alles schon erläutert! Der Fehler liegt, wie BergMax richtig herausgearbeitet hat (meine Hochachtung für so viel Einsatz, ein Fremdmodell zu reparieren!) in der Definition von Profil 18. Das Ganze hat nur indirekt mit Ihren Veränderungen an der 140,5er Bemaßung zu tun. Diese haben zwar die von Ihnen beschriebene Auswirkung, aber nur weil die Oberkante von Profil 18 über das dort definierte Maß 83 an der durch das 140er-Maß definierten Position hängt. Durch das falsche, da sinnfreie Maß 25 in der Profil 18-Skizze (anstelle einer Referenzanbindung an die Aussenkante, siehe Film) entsteht bei minimalen maßlichen Abweichungen von der idealen Eckposition (also Ecke auf Kante) ein winziger geometrischer Absatz. Je nachdem ist dieser so klein, dass er unterhalb der eingestellten Genauigkeit von Creo liegt und daher solche Fehler produziert. Wird die Ecke größer, als die eingestellte Genauigkeit, oder entfällt sie komplett, funktioniert das Modell wieder. Die an Bemaßungen orientierte Arbeitsweise ist die von "alten" 2D-Konstrukteuren (ich hab's auch noch so gelernt). Diese ist in der modernen 3D-Konstruktion nicht mehr sinnvoll und in vielen Fällen sogar ausgeprochen falsch. Sie muss ersetzt werden durch das Verstehen und Nutzen von Referenzbezügen und Konstruktionsabhängigkeiten! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
