Thema: Sammelfläche Abwickeln (1593 / mal gelesen)
Tobias 97 Mitglied Projektkonstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 10.04.2018 PTC Creo 2.0
erstellt am: 11. Apr. 2018 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt sich jemand mit dem Abwickeln komplizierter Flächen aus? Ich habe schon mehrere Stunden probiert und probiert und probiert.... doch es klappt eichfach nicht Vielleicht kann mir ja hier jemand ein paar Tipps und Tricks verraten, wie es funktionieren könnte Im Anhang befindet sich das genannte "Problem". MFG, Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 11. Apr. 2018 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias 97
Moin, kann man ein Blech nicht nur abwickeln, wenn es nur in einer Richtung gekrümmt ist? Das Teil hat eine zweiseitige Krümmung und kann daher nicht sauber abgewickelt werden. Dann müsste man ja auch eine Halbkugel/Kugelkalotte abwickeln können. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2018 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Fraage Es müsste nicht einmal "sauber" abgewickelt werden. Es würde eine näherungsweise Abwicklung genügen, da es sich um einen Isolierungsteil handelt, wobei die Toleranzen relativ hoch sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 11. Apr. 2018 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias 97
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3082 Registriert: 20.08.2013
erstellt am: 11. Apr. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias 97
erstellt am: 11. Apr. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2018 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias 97
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 8.0.2.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G5 2,6GHz; 32GB Quadro P2000 Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Apr. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias 97
erstellt am: 11. Apr. 2018 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2018 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias 97
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Apr. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
