  Zug KE mit XLeitkurve
Autor Thema:  Zug KE mit XLeitkurve (1007 / mal gelesen)
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 05. Dez. 2017 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
auf dem Bild ist der Versuch eines Mat.-Schnittes zu sehen. Die Ursprungsleitkurve ist eigentlich ein kleines Stück länger (blaues Stück unterhalb von der 0.0 Beschriftung). In dem "0.0 Punkt" ist sie zur Probe aufgeteilt. Dort ändert sich die Steigungsrichtung - es geht ab dort wieder ein Stück rückwärts. Aber selbst wenn man nur das Stück Ursprungsleitkurve verwendet geht nichts. Erst wenn man die Kurve weiter ca. 0,2 mm mit dem Kurvenendenmaß kürzt wird geschnitten.
Sind solche Steigungswechsel unzulässig? Wie kann man sich helfen?
Danke und Gruß
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 06. Dez. 2017 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt darauf an, wie die Skizzenebene ausgerichtet ist:
Folgt sie der Normalen der Ursprungskurve, darf selbige nirgends rechtwinklig zu einer anderen Leitkurve sein, weil rein geometrisch der Schnitt keinen Schnittpunkt finden kann.
Euer Kuno2
cbernuth@DENC
DELL Precision 5530
GeForce P1000
Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 06. Dez. 2017 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jfr,
die X-Leitkurve steuert ja die Drehung (Horizontale in der Skizze 'klebt' an X-Leitkurve). In Deinem Fall ist das am Ende zuM scheitern verurteilt.
Was willst Du denn erreichen? Wie soll das ergebnis aussehen?
cbernuth
"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic."
- Arthur C. Clarke
jfr
creo3
M110
erstellt am: 06. Dez. 2017 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...der Tipp mit nicht senkrecht hat geholfen. Ich habe als x-Vektor Kurve die Projektion der Außenflächenkurve auf die Innenfläche des Rohres (senkrecht zu Fläche) verwendet. Weil das Rohr kreisrund ist funktioniert es genauso wie wenn die Rohrachse verwendet würde.
Das Ergebnis ist ein gefräßter Schlitz wobei die Fräßerachse immer senkrecht auf der Rohrachse steht.
Danke nochmal
jfr
