  Skizze Winkeleinstellung in bestimmten Bereich nicht möglich
Autor Thema:  Skizze Winkeleinstellung in bestimmten Bereich nicht möglich (902 / mal gelesen)
Lucaskonstruiert
Sehen Sie sich das Profil von Lucaskonstruiert an!   Senden Sie eine Private Message an Lucaskonstruiert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucaskonstruiert
Creo 2 AAX (mit ASSY)
Startup Tools 2013
erstellt am: 27. Nov. 2017 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus liebes CAD-Forum,
ich möchte Rohrbogen mit unterschiedlichen Winkeln erstellen.
Allerdings tritt zwischen 20° und 40° das Problem auf, das der Winkel auf die anderes Seite springt. Das Problem wird auch nicht gelöst, indem ich ein Minus davor setze oder 180-(gewünschter Winkel) eingebe.
Die Bilder erklären es besser
Viele grüße
Lucas
Startuo Tools 2013
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Lenovo ThinkStation P500
Intel Xeon CPU E5-1620 v3
Grafik: Nvidia Quadro K2200
Windows 10 Enterprise 64-bit
Creo Parametric 4.0 (M030)
(NX 11)
erstellt am: 27. Nov. 2017 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucaskonstruiert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lucaskonstruiert:
Viele grüße
Lucas
Skizziere doch mal eine endliche Hilfs-Linie zwischen Mittelpunkt und zu bewegendes Bogenende und bemaße den Winkel dann auf diese Hilfslinie und nicht auf die unendliche Mittellinie.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Lucaskonstruiert
Startup Tools 2013
erstellt am: 27. Nov. 2017 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PRO-sbehr:
Gruß Stefan
Optimal, das war die Lösung.
Vielen Dank!
Startup Tools 2013
