| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Probleme mit schließen von Flächen (1276 / mal gelesen)
neonerl Mitglied Ingenieur / Consultant
Beiträge: 17 Registriert: 19.03.2004 Creo Parametric
erstellt am: 26. Nov. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte bisher mit Flächen noch wenig zu tun und beschäftige mich jetzt im Eigenstudium damit. Verwendet wird Creo Parametric. Ich habe oft das Problem, daß ich Flächemodelle nicht "schließen" kann. Wie im Bild anbei sieht man einen Bootsrumpf den ich am Heck schließen möchte. Die grüne Kette besteht auf insgesamt 4 Kettenelementen. Berandungsverbund funktioniert nicht. Auch in Style kann ich kein Ergebnis erzielen wenn ich alle 4 Kurven als Steuerkurven (2 x 2) verwende. Mit nur 2 Kurven (gegenüberliegend) funktioniert es, aber das Model wird natürlich nicht ganz geschlossen, von den tangentialen Enden mal ganz abgesehen. Kann mir jemand einen Tip geben wie ich in diesem Fall vorgehen kann. Würde mich sehr freuen. Gruß Boris ------------------ 123571113 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2017 17:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Boris, mit Style bin ich nie warm geworden. Das ist aus meiner Sicht eher was für Künstler. Berandungsverbund funktioniert gut und zuverlässig. Achte darauf, dass Du saubere Ketten hast, ohne Falten. Bei Falten oder Minielementen schneide ich soviel ab, bis es passt. Wähle erst 2 gegenüberliegende Berandungskurven aus. Dann bei Steuerkurven die nächsten 2. Die Steuerkurven müssen die 2 Berandungskurven schneiden. Hört sich kompliziert an, geht mit etwas Übung von selber. Im Zweifelsfall lade für die Experten hier, deine Kurven hoch.
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 27. Nov. 2017 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neonerl
Hallo Boris, so etwas erledigt man üblicherweise mit 'Overmodeling' (quasi alle Flächen etwas größer modellieren), soll heißen, Du erzeugst eine größere, vierfach berandete Fläche, die Deine seitlichen Rumpfflächen komplett durchdringt. Dann kannst Du bequem per 'Merge' alles mit einander Trimmen und Verschmelzen. ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Tips, ich habe es jetzt mal ohne "Style" probiert - mit Patches. Das ist ja wie damals in Catia V4 :-) Die Flächen die ich mit Style erzeugt habe waren komischerweise nicht genau auf die Kurve begrenzt - im Gegensatz zur konventionellen Flächenmethode. Vermutlich ein Grund für das Problem. Mittlerweile konnte ich das Problem lösen und hab die ersten 3D-gedruckten Versionen in der Hand und mein Sohn in der Badewanne. Danke Boris ------------------ 123571113 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
