  Ausrichten auf eine Fläche WiFi5
Autor Thema:  Ausrichten auf eine Fläche WiFi5 (1201 / mal gelesen)
muhduh
Sehen Sie sich das Profil von muhduh an!   Senden Sie eine Private Message an muhduh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muhduh
Bg Edward
erstellt am: 11. Okt. 2017 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Member,
Ich habe seit kurzen ein Problem. Mir spuckt im Kopf der befehl des ausrichtens auf eine Fläche rum.
Ich bilde mir ein das es möglich war mit einem Befehl bei WF5 auf eine Fläche zu klicken und er dreht mir die Perspektive auf die gewünschte Fläche. Sprich ich muss nicht immer auf "neu Orientieren" o."Liste bekannter Ansichten" klicken sondern "ausrichten auf Fläche/Kante" klick auf fläche und er dreht das model.
Jetzt meine Frage: Gibts das oder hab ich einen Befehl wirrwar in meinen Kopf da ich ja nicht nur auf ProE sondern auch auf anderen Systemen gearbeitet hatte oder gibt es den nicht und ich muss mir mit Mapkeys aushelfen?
Ich wäre überaus dankbar wenn ich eine Antwort erhalten würde.
Vielen Dank im Voraus.
BG
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2021
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Okt. 2017 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhduh 10 Unities + Antwort hilfreich
habe zwar Creo3, aber vielleicht hilft es trotzdem.
Ansicht -> gespeicherte Ansichten -> senkrechte Ansicht -> Fläche anklicken
Ob das in WiFi5 auch geht weiss ich aber leider nicht
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 11. Okt. 2017 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhduh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmueller22:
Nein, das geht erst ab Creo 3.0.
Uwe Mahner
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 13. Okt. 2017 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muhduh 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. hilft es Dir zumindest im Ansatz:
Ich steuere die Anzeige in den Standardansichten über Mapkeys.
Die Mapkeys sind eigentlich einfach zu merken, fangen alle mit "V" an + Orientierungsbuchstabe:
  VO   =   (V)on (O)ben
  VU   =   (V)on (U)nten
  etc.
Ist noch nicht ganz das was Dir vorschwebt, aber zumindest kann man schnell mal sauber die Ansichten sehen...
Hier die Mapkeys:
Ach ja, die Ansichten müssen natürlich mit den entsprechenden Namen vordefiniert sein. Wenn in Deinen Standartparts / -assemblys die Ansichten anders heissen (z.B. englische Bezeichnung), kannst Du natürlich die Namen in den Mapkeys anpassen. Pack Dir dann die Zeilen einfach im Startverzeichnis in die config.pro (falls nicht vorhanden, einfach mit Texteditor erstellen). Und danach den Creo-Neustart nicht vergessen. Dann mal testen...
(Edit: Mapkeys noch verkürzt...)
mapkey vu @MAPKEY_LABELAnsicht von unten;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect`  `UNTEN`;
mapkey vl @MAPKEY_LABELAnsicht von links;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect`  `LINKS`;
mapkey vr @MAPKEY_LABELAnsicht von rechts;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect`  `RECHTS`;
mapkey vv @MAPKEY_LABELAnsicht von vorne;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect`  `VORNE`;
mapkey vh @MAPKEY_LABELAnsicht von hinten;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect`  `HINTEN`;
mapkey vo @MAPKEY_LABELAnsicht von oben;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect`  `OBEN`;
Viele Grüße aus Krefeld
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 13. Okt. 2017 editiert.]
muhduh
Bg Edward
erstellt am: 13. Okt. 2017 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten
Ich werd mir das in ruhe ansehen und mir da was zusammen schnitzen aber danke nochmal recht herzlich für die Antworten.
Schönes Wochenende noch
