| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Creo Parametric Rohrschelle flexibel auf Ebenen befestigen (1372 / mal gelesen)
biggoliath Mitglied M.Sc. Konstruktion
Beiträge: 16 Registriert: 28.04.2017 Creo Parametric 3.0 Student Windows 10
erstellt am: 27. Sep. 2017 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Rohrsystem, welches sich komplett auf einer Ebene befindet. Verschiebe ich die Ebene, verschiebt sich das ganze Rohrsystem. Das Rohrsystem muss nun noch mit Rohrschellen besfestigt werden, diese möchte ich auf die EBene des Rohrsystems und auf die Ebene des Item-Profils legen, und zwar flexibel, sodass wenn ich die Ebene Verschiebe, sich die Gewindestange der Rohrschelle automatisch verlängert. Wie mache ich das? Versucht schon: - flexibel machen, klappt in der Einzelbaugruppe schon, aber nicht in dem kompletten Rohrsystem. - In Baugruppe abstand undefiniert lassen - Piping funktioniert, bedeutet aber, dass ich jede Pipe einzelnt in der Gesamtbaugruppe legen muss, ich möchte ein Mastermodell haben. Danke, MFG ------------------ MM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mandorim Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 151 Registriert: 30.05.2016 INTEL XENON 8x3,3 GHz MS WINDOWS 7 Professional 16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB CREO 3 Parametric
erstellt am: 28. Sep. 2017 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biggoliath
erstellt am: 28. Sep. 2017 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnte ich machen, jedoch habe ich sehr viele Bauteile (siehe Bild), und soviele Ebenen an die ganzen Rohrschellen (28 STück) zu setzen, bzw. auf das Skelett zu beziehen ist sehr umfangreich, deswegen die Idee der flexiblen Schelle. Danach müsste ich das Gewinde noch 28 mal zwischen den Ebenen extrudieren. MfG MM ------------------ MM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 28. Sep. 2017 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für biggoliath
Ich hätte mir das so gedacht, dass die Skelett- Ebenen die Abstände der Rohrleitungen zu den Trägern steuern und die Träger ebenso auf einer Ebene im Skelett legen. Die Gewindestange(n) haben dann ihre Bezüge aus dem Skelett und regenerieren sich bei Änderung dieser Abstände mit. Die restlichen Komponenten kannst du wie gehabt verbauen. Hier wäre eine elegante Möglichkeit im Skelett ein Muster mit den Positionen zu erstellen (natürlich in Abhängigkeit der Steuerebenen). Es wäre dann nur eine Gewindestange im Ursprung des Skelets verbaut (Referenzpunkt des Musters) und die restlichen liegen dann am Muster mit den Positionen. Ich musste mal eine Montageplatte für eine pneumatische Anwendung auslegen und habe mir für die Konzeptphase, wo viele Änderungen und Anpassungen waren, schnell helfen können. Das müsste in diesem Fall auch gut funktionieren. Ich hoffe ich konnte es verständlich erklären javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
