  Notizen auf Zeichnung Parameter von Unterbaugruppen abrufen
Autor Thema:  Notizen auf Zeichnung Parameter von Unterbaugruppen abrufen (1034 / mal gelesen)
erstellt am: 01. Sep. 2017 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gerade komme ich nicht weiter. In Zeichnungen rufe ich bei Notizen gerne Parameter der Teile ab (z.B.: &<param_name>:att_mdl). Gerade habe ich allerdings eine Zeichnung einer Baugruppe mit mehreren Ebenen von Unterbaugruppen, bei der ich gerne mit einer Notiz auf die Parameter der Unterbaugruppen zugreifen möchte. Leider kann ich allerdings nur auf Parameter des bei der Notiz referenzierten Teils oder auf Parameter der Oberbaugruppe zugreifen. Wie schaffe ich dies? Kann man evtl. die Notiz auf Unterbaugruppen referenzieren?
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
Gruß Felix
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 01. Sep. 2017 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Notiz muß ein Element der Unterbaugruppe referenzieren,
zB. nehme ich dafür gerne das Koordinatensystem
Arni
erstellt am: 01. Sep. 2017 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke Arni,
an die Achsen und Koordinatensysteme hatte ich gar nicht gedacht. Klappt super!
erstellt am: 01. Sep. 2017 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gibt es vielleicht doch noch eine andere Möglichkeit? Teilweise liegen bei uns die Achsen bzw. Koordinatensysteme außerhalb der Baugruppe, somit zeigt die Notiz dann irgendwo in den Raum
Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik
Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt....
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 01. Sep. 2017 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein zusätzliches Koordinatensystem für die Referenzierung an
gewünschter Position erzeugen...
Arni
