  keine .stl in Kopie speichern zu finden
Autor Thema:  keine .stl in Kopie speichern zu finden (1587 / mal gelesen)
ekoc
Sehen Sie sich das Profil von ekoc an!   Senden Sie eine Private Message an ekoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ekoc
Windows 7 mit Pro Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 30. Jun. 2017 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe dass ich hier die Hilfe von euch bekomme die ich benötige. Ich habe einen 3D Drucker der zum einlesen der Daten die DAtei als .stl benötigt. Mein CAD Programm ist Pro Engineer Wildfire 4.0 und nach meiner Recherche sollte das speichern als .stl ohne weiteres möglich sein. Nur wenn ich das .prt Teil als "Kopie speichern unter" als .stl speichern möchte, habe ich kein Dateiformat .stl zur Auswahl. Es gibt alles mögliche andere. Hat da jemand eine Ahnung was ich falsch mache?
Im Anhang sind noch zwei Screenshots davon
Beste Grüße
Christoph
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 30. Jun. 2017 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ekoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Das erzeugen von *.stl funktioniert nur, wenn ein Volumen vorhanden ist ...
siehe CS80656
Uwe Mahner
ekoc
erstellt am: 30. Jun. 2017 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja aber die Buchse ist doch ein Volumenkörper.
grisu486
erstellt am: 30. Jun. 2017 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ekoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmmm ...
Ich habe es eben noch mal in Wildfire 4 ausprobiert:
Volumenkörper --> STL möglich
Sammelflächen --> KEIN STL möglich
Uwe Mahner
