  unterschiedliche Hintergrundfarben in creo3
Autor Thema:  unterschiedliche Hintergrundfarben in creo3 (1313 / mal gelesen)
mathiasreibe
Sehen Sie sich das Profil von mathiasreibe an!   Senden Sie eine Private Message an mathiasreibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathiasreibe
creo3
creo elements/pro 5.0 M220
PDMLink 10.1
Win7 Pro
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 28. Jun. 2017 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ist es bei creo3 nicht mehr möglich, für 3D Fenster und den Zeichnungsbereich unterschiedliche Hintergrundfarben einzustellen?
Ich habe die vergangenen Jahre mit Wildfire (2 und 5) gearbeitet. Dort war der Standard, dass der 3D Hintergrund hellgrau und
der Zeichnungshintergrund schwarz eingestellt war. Das halte ich persönlich für optimal, nur finde ich bei creo3 diese Option
nicht mehr.
Gruß Mathias
Zusatz: Ab Umstellung läuft das creo3 auf einer virtuellen Maschine
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 28. Jun. 2017 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathiasreibe 10 Unities + Antwort hilfreich
doch, das geht immernoch. Ist aber nicht unbedingt selbsterklärend...
Unter >Datei >Optionen >Systemfarben im Bereich "Globale Farben" den Punkt "Grafiken" aufklappen.
Dort das Farbfeld vor "Hintergrund" aufklappen und die gewünschte Skizzierer-Farbe auswählen (z.B. schwarz).
Dann dort auf Gradient >weitere Gradienten. Es klappt das Feld "Mischfarben" auf.
Dort dann für "Oben" und "Unten" die gewünschte 3D-Hintergrundfarbe auswählen.
Bei zwei gleichen Farben hast du dann auch keinen Farbverlauf im 3D.
Beste Grüße
Max
mathiasreibe
creo3
PDMLink 10.1
Win7 Pro
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 28. Jun. 2017 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BergMax,
vielen Dank, genau das hat geholfen. Ist aber auch wirklich gut versteckt.
Gruß Mathias
