  Passungen in Zeichnungen
Autor Thema:  Passungen in Zeichnungen (1206 / mal gelesen)
alal1015
Sehen Sie sich das Profil von alal1015 an!   Senden Sie eine Private Message an alal1015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alal1015
Creo 2.0, 3.0
erstellt am: 03. Jun. 2017 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem das ich die tollerierung in meinen Zeichnungen unter Eigenschaften nicht als Bohrung/Welle angeben kann. Bsp. H7.
Ich weiß das dass in CREO geht aber ich weder als Extruder noch als Revolve kann ich die Maße nicht so tollerierung.
Ich vermute das es in den Optionen ausgeschaltet ist.
Kennt jemand andere Ursachen?
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 03. Jun. 2017 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alal1015 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Toleranztabellen müssen in dem Modell vorhanden sein, wenn nötig nachladen.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Jun. 2017 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alal1015 10 Unities + Antwort hilfreich
oder wenn es sich um in der Zeichnung erzeugte Maße handelt,
die Toleranztabellen in der Zeichnung nachladen.
Arni
alal1015
Creo 2.0, 3.0
erstellt am: 07. Jun. 2017 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es haben tatsächlich die Rollerstabellen im Modell gefehlt, danke für den Tipp
