Thema: Halb-Kreis-Flächen Berandungsverbund (2800 / mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 11. Apr. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Punkt erzeugen mit Kreiskante anklicken und von auf nach Mitte wechseln; ergibt Mittelpunkt. Berandungsverbund Mittel-Punkt und Kreiskante ergibt Halbkreisfläche.(keine 2.Richtung) ebenso zweite Halbkreisfläche erzeugen und verschmelzen (Zusammenfügen) gruss weko
------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 14. Apr. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Der Einsatz von Ketten innerhalb vom Berandungsverbund würde dies lösen. Sprich: + Halbkreis wählen + mit gedrückter Shift-Taste den 2. Teil Kreis wählen = Kette mit Einzelelemente (2 Halbkreis) als ein "Kurvenverbund" Im Flächentraining von PTC wird dies und alle anderen Selektions-Optionen bereits in der ersten Übung vollständig durchgespielt/aufgezeigt. Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 19. Mai. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: Hallo MaWoBu aber wie erzeugt man dann die Fläche?gruss weko
Aus der Kombination beider Lösungen: Mittelpunkt erzeugen Mittelpunkt wählen - STRG-Taste ersten Halbkreis wählen - Shift-Taste zweiten Halbkreis wählen Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PRO-sbehr sieht aber komisch aus ?!?!?!?!? links mit 2Kreisbogen und Punkt; rechts 2Flächen und verschmolzen; Schade, das der Punkt nicht im Berandungsverbund integriert ist??? Das sind ja ein Haufen von Kuchenstückchen (Dreiecke) das gefällt mir nicht!!! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) [Diese Nachricht wurde von weko am 19. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: Hallo PRO-sbehr sieht aber komisch aus ?!?!?!?!? links mit 2Kreisbogen und Punkt; rechts 2Flächen und verschmolzen; Schade, das der Punkt nicht im Berandungsverbund integriert ist??? Das sind ja ein Haufen von Kuchenstückchen (Dreiecke) das gefällt mir nicht!!! gruss weko
Bei mir sieht es sowohl mit WF4 wie auch mit Creo 2.0 genauso aus wie es aussehen soll, so wie bei Deinem Bild auf der rechten Seite, also keine Kuchenstücke. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CharlieFirpo Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 08.02.2017 Wildfire 4 Creo 2.0 Creo 3.0 Creo 4.0 Dell Precision 7510 Windows 7 Pro
erstellt am: 30. Mai. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Diese Kuchenstücke bekomme ich nur, wenn ich ohne Shift-Taste 3 Ketten anklicke: Halbkreis -> Mittelpunkt -> 2ter Halbkreis. Also darauf achten, dass man den vollen Kreis als einzelne Kette auswählt! Ersten Halbkreis auswählen, Shift-Taste gedrückt halten, 2ten Halbkreis anwählen (das ist dann die erste Kette), dann die Strg-Taste halten und als 2te Referenz den Mittelpunkt anklicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
