Thema: Zwang zum Arbeitsverzeichnis festlegen (762 / mal gelesen)
spiderpig Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 28.05.2008 WF4 220 Windows 10 Professional 64Bit Intel Core i7 950 24 GB RAM Quadro M4000
erstellt am: 10. Apr. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, gibt es eine Möglichkeit, den User nach anlegen eines neuen Parts (Zeichnung oder Baugruppe), zum festlegen des Arbeitsverzeichnisses zu zwingen? Ich versuche es hier mit Mapkeys, bekomme es aber nicht hin. Ich schaffe es nur, das das Teil automatisch angelegt wird, ohne das ich die Möglichkeit habe das Teil selbst zu benennen (die Maske verschwindet sofort wieder) und zum festlegen des Arbeitsverzeichnisses aufgefordert werde. Erstelle ich mir 2 einzelne Mapkeys, einmal Part erzeugen und einmal Arbeitsverzeichnis festlegen, klappt das einzeln wunderbar, aber wie kann ich die beiden zusammen ausführen? MfG Spiderpig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003
erstellt am: 11. Apr. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spiderpig
spiderpig Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Suilven, vielen Dank für die Antwort, aber ich komme nicht weiter. Ich habe es jetzt so probiert: mapkey np @MAPKEY_LABELNeues Part;~ Command `ProCmdModelNew`; mapkey(continued) ~ @MAPKEY_NAMEVerzeichnis wechseln und so: mapkey np @MAPKEY_LABELNeues Part;~ Command `ProCmdModelNew`; @MAPKEY_NAMEVerzeichnis wechseln Leider kein Erfolg, das Teil wird angelegt, aber ich werde nicht zum anlegen des Arbeitsverzeichnis aufgefordert. MfG Spiderpig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 14. Apr. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spiderpig
Es gibt dafür mehrere Lösungen. Zum einen kann ein Mapkey mit Pause erstellt werden. Dies birgt jedoch die Gefahr, dass der Anwender das Mapkey nicht weiter fortsetzt sondern abbricht. Unser Tool Model Processor hat genau die passende Aktion dafür. Dadurch lässt sich automatisch das Arbeitsverzeichnis für das aktuelle Model umstellen. Ich hoffe, diese beiden Impulse führen zur Lösung.
Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
