| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Komponenten aus Schnitt ausschließen (1931 / mal gelesen)
szac Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 14.04.2016 Creo Parametric 3.0
erstellt am: 15. Mrz. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, Komponenten automatisch aus einem Schnitt auszublenden, zB durch Setzen eines Parameters? Vorraussetzung ist, dass die Komponenten stets neu gelöscht und verbaut werden, daher nicht direkt im Schnitt definiert ausgeschlossen werden können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 04. Apr. 2017 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szac
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 05. Apr. 2017 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szac
Dazu fallen mir zwei Sachen ein. 1. ab WF3:über einen Mapkey in der Zeichnung im Schraffurmenü die Teile über die Suche mit einem bestimmten Namen ausschließen (funktioniert nur, wenn der Dateiname der Komponenten ein Schlüsselwort enthält, z.B. 12345_schraube, dann könnte man nach "schraube" suchen lassen, sind nur im Dateinamen Zahlen zugelassen, wird es schwierig) 2. Komponenten bei der Schnittdefinition im Bauteilmodus bereits schon ausschließen, funktioniert prinzipiell, aber die Sache hat hier auch einen Haken: werden Komponenten nachträglich in einem auf der Zeichnung bestehenden Schnitt auf diese Weise ausgeschlossen, wird das Ausschließen nicht übernommen. Wird dagegen eine neue Ansicht mit dem gleichen Querschnitt erzeugt, sind die Komponenten ausgeschlossen. Also sehr inkonsequent, was das Verhalten angeht. Keine der beiden Methoden ist 100%, und es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera, oder der normalen Standardfunktionalität Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam1987 Mitglied Programmierer
Beiträge: 84 Registriert: 04.06.2009 MS WINDOWS 7 32bit Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz 4GB RAM NVIDIA GeForce GTX 550 Ti Creo Elements/Pro 5.0 Creo Parametric 1.0 Creo Parametric 2.0 Creo Parametric 3.0
erstellt am: 25. Apr. 2017 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szac
| Anzeige.:
