| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | | Ansys als Simulationssoftware im nachhaltigen Bootsbau, ein Anwenderbericht
Thema: Resultierende Last eines Mechanismus (Creo Dynamics) (1240 / mal gelesen)
checko Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 18.11.2015 Creo 3.0, Catia V5 Intel Core I7 5820K 32Gb Ram, 512GB PCI-SSD Grafik: 1070 GTX
erstellt am: 09. Dez. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich versuche ein Mechanismus auf Funktion zu überprüfen. Dabei wird über eine Kraft ein Gehäuse angeregt. Über Gleitstifte, welche über Schubgelenke in speziellen Bohrungen im Gehäuse gleitgelagert sind (Bewegung nur in y Richtung), wird die Kraft auf zwei Planeten aufgeteilt (oben, unten). Der Kraftfluss ist über rote Kurvenpfeile vereinfacht an einem Stift dargestellt. Die Stifte interagieren mit den Planeten über Kurvenscheibenverbindungen (Abheben aktiviert + Reibung). Das Gehäuse und die Planeten sind über Schubgelenke jeweils an separaten, aber aufeinanderliegenen Achsen gekoppelt und können sich nur in x Richtung bewegen. Der Mechanismus soll dynamisch analysiert werden. Von Interesse ist dabei welche Kräfte auf die Planten wirken, wenn eine bestimmte Kraft auf das Gehäuse aufgezwungen wird. Die Messgröße "res. Last" referenziert auf die Schubgelenkachsen der Planten bringt keinen Erfolg: Es werden durchgehend 0 Newton gemessen. Eine Messung der Reaktionskräfte an den Hubkurvenverbindugen soll vermieden werden. Kann mir da jemand weiterhelfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 09. Dez. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für checko
Zitat: Original erstellt von checko: Moin, Die Messgröße "res. Last" referenziert auf die Schubgelenkachsen der Planten bringt keinen Erfolg:
Die können sich doch auch bewegen und daher gibt es in Schubrichtung keine Kraft. Blockierst du das Schubgelenk der Planeten, wirst du auch eine entsprechend Last messen, die vom Gehäuse eingeleitet wird. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
