  Flächen füllen
Autor Thema:  Flächen füllen (1471 / mal gelesen)
szac
Sehen Sie sich das Profil von szac an!   Senden Sie eine Private Message an szac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für szac
Creo Parametric 3.0
erstellt am: 15. Nov. 2016 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich habe eine Frage bezüglich dem Füllen von Flächen. Gibt es eine Möglichkeit, bestimmte Flächen (oder auch Skizzen) so zu definieren, dass sie in de Zeichnung immer gefüllt dargestellt werden? Die nachträglich Auswahl in der Zeichnung mit "Füllen" kommt nicht in Frage, da das Bauteil durch einen Automatismus immer neu verbaut wird und diese Eigenschaft dadurch verliert.
Über Hilfe und Antworten wäre ich sehr dankbar!
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 15. Nov. 2016 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szac 10 Unities + Antwort hilfreich
Es hört sich so an, als ob Dir da kosmetischen Skizzen helfen würden.
In den Eigenschaften der kosmetischen Skizze kann man eine Schraffur definieren. Wenn man einen Abstand wählt, der geringer als die Linienbreite ist, dann erscheint die Skizze als gefüllt.
(live vom PTC Forum Europe in Stuttgart)
Uwe Mahner
