Thema: Creo Parametric Hilfe (1721 / mal gelesen)
LuiLursch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 01.09.2016
erstellt am: 21. Okt. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann man die "interne" Creo Parametric Hilfe nur mit einem bestehenden Wartungsvertrag nutzen? Oder ist die Hilfe auch als PDF - Datei verfügbar? mfg LuiLursch
------------------ So is es und so bleibt`s, is die Hos zu eng dann reibt`s !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 8.0.2.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G5 2,6GHz; 32GB Quadro P2000 Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Okt. 2016 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiLursch
Zitat: Original erstellt von LuiLursch: kann man die "interne" Creo Parametric Hilfe nur mit einem bestehenden Wartungsvertrag nutzen?
Nein Zitat: Original erstellt von LuiLursch: Oder ist die Hilfe auch als PDF - Datei verfügbar?
Nicht als PDF-Datei. Worum geht es Dir denn eigentlich, was genau ist Dein Problem? ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2016 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die Antwort. Da hier im Forum, zu gewissen Themen zb. Stücklisten / Parameter usw, oftmals auf die Hilfe Datei in Creo verwiesen wird wollte ich einfach mal wissen ob man auch ohne Wartungsvertrag an diese "Hilfe" kommt. Mein Chef meinte halt man braucht keine Wartungsvertrag und hat ihn nach 6 Monaten gekündigt.... ------------------ So is es und so bleibt`s, is die Hos zu eng dann reibt`s !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiLursch
Zitat: Original erstellt von LuiLursch: Hallo,erstmal danke für die Antwort. Da hier im Forum, zu gewissen Themen zb. Stücklisten / Parameter usw, oftmals auf die Hilfe Datei in Creo verwiesen wird wollte ich einfach mal wissen ob man auch ohne Wartungsvertrag an diese "Hilfe" kommt. Mein Chef meinte halt man braucht keine Wartungsvertrag und hat ihn nach 6 Monaten gekündigt....
... und schon wird vieles klarer. Selbstverständlich hast Du ein Anrecht auf die Creo-Hilfe. Du müsstest die Creo-Hilfe eigentlich zur Hand haben, denn Creo wird (je nach Version) auf mehreren Datenträgern ausgeliefert. Auf einem dieser Datenträger ist die Hilfe drauf ... einfach Installieren - und sich wohlfühlen ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2016 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 25. Okt. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiLursch
Zitat: Original erstellt von grisu486: Du müsstest die Creo-Hilfe eigentlich zur Hand haben, denn Creo wird (je nach Version) auf mehreren Datenträgern ausgeliefert. Auf einem dieser Datenträger ist die Hilfe drauf ... einfach Installieren - und sich wohlfühlen
Wenn man Creo nicht per Datenträger bezieht, sondern per Download, ist die CREO-Hilfe als Extradatei herunterzuladen, ist also nicht im eigentlichen Installationspaket enthalten. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADesign Mitglied IT Manager CAD/CAE
Beiträge: 247 Registriert: 26.07.2001 CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110) Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1 MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12 Navisworks Simulate/Manage 2016 Speedikon J/V8i IKN SuCAD+ 4.03 Lisega LICAD 9.5 TEKLA Structures 22.0 Mathcad Prime 3.1 SolidWorks 2016 Inventor 2016 AutoCAD Mechanical 2016 auf Win.7 Enterprise 64bit HP: Intel XEON CPU E5-1620 3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 26. Okt. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuiLursch
