  Zu lange Parameternamen
Autor Thema:  Zu lange Parameternamen (544 / mal gelesen)
PeterMilsch
Sehen Sie sich das Profil von PeterMilsch an!   Senden Sie eine Private Message an PeterMilsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterMilsch
creo elements/pro 5.0
Sartup Tools 2013
Pro.File V8.3
erstellt am: 26. Sep. 2016 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich habe mal wieder eine Frage
Ich habe heute eine neue Stückliste geschrieben und will aus dem ausgewählten Material den DIN und den EN-Namen untereinander anzeigen lassen. nur wenn beide gleich sind, soll der Name natürlich nur einmal auftauchen.
In unserer Materialdateien heißen die DIN-Namen "SELECT_DIN_NAME" und die EN-Namen "SELECT_EN_NAME"
Ich kann mir beide Name sehr einfach anzeigenlassen, indem ich natürlich "&asm.mbr.ptc_material.SELECT_DIN_NAME" bzw. "&asm.mbr.ptc_material.SELECT_EN_NAME" eintrage.
Um den Din-Namen aber auszublenden, habe ich eine Beziehung einfügen wollen. Diese sieht aktuell so aus.
Code:
IF exists("asm_mbr_ptc_material_select_en_name")
IF asm_mbr_type=="PART"
IF asm_mbr_ptc_material_select_en_name==asm_mbr_ptc_material_select_din_name
DINWERKSTOFF=""
ELSE
DINWERKSTOFF=asm_mbr_ptc_material_select_din_name
ENDIF
ELSE
DINWERKSTOFF=""
ENDIF
ELSE
DINWERKSTOFF=asm_mbr_material
ENDIF
Hier wollte ich erstmal schauen, ob es überhaupt den Parameter SELECT_EN_NAME gibt, da unsere alten Materialdateien, diesen noch nicht hatten. Wenn nicht soll der alte Wert eingetragen werden. Wenn er vorhanden ist, dann soll er überprüfen, ob die beiden Parameter gleich sind, und je nachdem einen neuen Parameter Namens "DINWERKSTOFF" füllen, oder auch nicht.
Das blöde dabei ist, das die Namen "asm_mbr_ptc_material_select_din_name" und "asm_mbr_ptc_material_select_en_name" so lang sind, das man sie als Parameter in den Tabellenbeziehungen nicht anlegen kann. Deshalb fügt er mir immer das Feld "asm_mbr_material" aktuell in den Parameter ein.
Kann mir jemand sagen, wie ich das Problem lösen und trotzdem die Parameter einfügen kann?
Vielen Dank
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 28. Sep. 2016 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterMilsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
vielleicht kannst Du die Parameter mit langem Namen auf
Hilfs-Parameter mit kurzen Namen zuweisen und dann diese benutzen?
Barbarossa
Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht-
schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte
Tastaturpreller.
