| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Winkelmessung (646 / mal gelesen)
Tasouli Mitglied Tech. Produktdesigner
Beiträge: 38 Registriert: 06.12.2013 Creo 2
erstellt am: 01. Sep. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich habe in Anhang mein "Problem" vereinfacht dargestellt. Es geht um eine einfache Winkelmessung zwischen zwei Ebenen. Creo spuckt zwar den richtigen Winkel aus. Verwirrt aber durch die Anzeige. Bei einer Winkelmessung zwischen Ebene und Achse wird es richtig dargestellt. Wähle ich die Ebenen falsch aus oder gibt es eine andere Erklärung für die Darstellung? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 01. Sep. 2016 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tasouli
Hi, ich denke, es ist so gewollt. Bei einer Ebene ist kein bestimmter Punkt für soetwas wie Längsrichtung (welche?) bekannt oder klar bestimmbar, aber die Normalrichtung ist eindeutig. Bei zwei Ebenen sind so zwei Richtungen festgelegt, diese zeigt dann auch die Messung. Wenn aber eine Achse die Ebene in einem Punkt "durchsticht", dann sieht es schon anders aus. Der Winkel ist unmittelbar bestimmbar. Vermutung ohne Gewähr Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
