Thema: 2 Muster als Referenzmuster verbinden (1123 / mal gelesen)
monk Mitglied Ingenieur Mechatronik
Beiträge: 32 Registriert: 12.05.2005 Pro/Engineer WF5 M040; StartupTools 2010, V6; Windows 7 Home Premium; CPU: I7; 2,8 Ghz; RAM: 6GB; System: 64bit Grafik: ATI Radeon 5850; Western Digital WD10EADS 1TB
erstellt am: 12. Aug. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich nage hier an folgender Situation: Ein Punktemuster beschreibt meine Eingangssituation Ein Punktemuster beschreibt meine Ausganssituation. Die Anzahl der Punkte ist selbstverständlich gleich Meine Aufgabe ist die beiden Referenzmuster miteinander zu verbinden. Die Schwierigkeit besteht nun darin, dass die Musterabstände sich unterscheiden bzw. geometrisch unregelmäßig sind. Es handelt sich hierbei um ca. 100 Muster die ich handhaben muss. Wie lassen sich die beiden Muster mit einem Referenzmuster verbinden? Geht das überhaupt? Vielen Dank im Voraus!! Ich konstruiere im Moment mit Creo 2.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2016 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2016 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monk
erstellt am: 23. Aug. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Arni. Sketch1 ist das Eingangsmuster. Sketch2 ist das Ausgangsmuster. Sketch3 verbindet Punkt0 mit Punkt3. Sketch4 auch. Jedoch sind die Muster jeweils einmal auf das Eingangsmuster bzw. einmal auf das Ausgangsmuster als Punktemuster referenziert. Die Aufgabe ist aber, die Punkte von Ein- und Ausgangsmuster zu verbinden. - Punkt0 mit Punkt3 - Punkt1 mit Punkt4 - Punkt2 mit Punkt5 Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monk
