Thema: Farbliche Gewindedarstellung im Part (2183 / mal gelesen)
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 17.04.2009
erstellt am: 11. Aug. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab mal wieder eine Frage. Ist es möglich, Gewindebohrungen im Part automatisch einzufärben, so das sie andersfarbig Dargestellt werden ??? Also ich meine nicht damit, die Flächen nachträglich einzufärben !! Hab schon die Suchfunktion beauftragt,, aber nix passendes gefunden. Vielleicht weiss ja jemand etwas darüber !!! Vielen Dank für eure Mühen im Voraus Gruß Dekk !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Mitglied Entwicklungs- und Prozessingenieur
Beiträge: 75 Registriert: 09.11.2000 Catia V5R24 Creo Parametric 7.03.0
erstellt am: 11. Aug. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Hallo zusammen, dieser Frage möchte ich mich anschließen. Es wäre schön wenn man KE´s innerhalb eines Bauteiles Farben zuweisen kann. Hintergrund: CAM - Programmierung / externe Lieferanten für Betriebsmittel Beste Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003
erstellt am: 15. Aug. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 15. Aug. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: ... Also ich meine nicht damit, die Flächen nachträglich einzufärben !! ...
Vielleicht hilft eine konventionelle Möglichkeit (Beispiel anbei): Bei der Modellierung des Rohteils wird eine Grundfarbe (z.B. rot) zugewiesen. Wenn das Rohteil fertig ist, wird zuerst die "Körperfläche" markiert, dann eine Oberflächenfarbe (z.B. grün) angeklisckt. Anschließende Bearbeitung hinterlässt rote Spuren. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 16. Aug. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Es gibt 3 Möglichkeiten, die mir einfallen ... 1.) Modell einfärben, wie ToTacheles beschrieben hat 2.) ModellProcessor 3.) per Mapkey KE's suchen und einfärben Speziell zu 3.), wer keinen MP hat kann dies auch per Mapkey lösen, man muss dazu Funktion "einfärben" starten, dann per Suche alle Flächen von KE's suchen. Bei der Suche sucht man erst nach Typ "Bohrungen", färbt dann diese zB rot, anschließend kann man den Vorgang wiederholen mit Typ "Hat Gewinde" und färbt diese zB grün. Somit werden alle Bohrungen rot und alle Gewindebohrungen grün. ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Beiträge: 209 Registriert: 17.04.2009 Inventor 2020 Prof NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 16. Aug. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auch von mir vielen Dank für Eure Bemühungen. Die Möglichkeit von Scrax gefällt mir persönlich am Besten. Ich werd das mal ausprobieren und Bericht erstatten !!! Gruß, Dekk Entschuldigung, sollte Scax heissen !!! [Diese Nachricht wurde von Dekkmate am 16. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2018 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen !!! nach knapp anderthalb Jahren wollt ich mal eine Rückmeldung geben bezüglich der Vorgehensweise von Scax ! Ich kam (ohne Witz) erst jetzt dazu, es auszuprobieren. Also, im Part definierte Gewindebohrungen werden nach dieser Vorgehensweise farblich markiert, auch wenn ich diese in einer Baugruppe suche. Jedoch klappt dieses nicht, wenn ich in einer Baugruppe Bohrungen definiere (quasi als Baugruppenmaterialschnitt). Beim Suchen werden zwar alle Bohrungen gefunden, aber sie werden nicht eingefärbt ?!? Woran kann das liegen, und viel wichtiger, geht es vielleicht trotzdem und ich machenur etwas falsch ??? Ich bedanke mich schonmal im Voraus für Eure Mühen !!!! Gruß Dekk !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 26. Feb. 2018 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Hallo Dekk. Der Baugruppenmaterialschnitt wird hierbei die Ursache sein. Denn nun stellt sich die Frage, auf welcher Ebene (Baugruppe oder Teil) befindet sich der Schnitt. Dort muss dann auch die Flächenfarbe definiert werden. Für den Fall, dass die Bohrung auf BG-Ebene definiert ist und im Teil sichtbar (sprich ein Baugruppenmaterialschnitt-KE erzeugt) dann müssen wohl auch in der BG die betroffenen Flächen gesammelt werden und bei aktivierter Komponente die Flächen entsprechend einfärben. Jedoch kann ich mir nicht vorstellen, dass dies mit einem Mapkey abdeckbar ist. Dabei leistet der Modelprozessor bessere Arbeit. Und wenn im Model Prozessor User die Aktion dann auch noch mit einem Trigger versehen ist (beim Speichern) ergibt sich zuverlässig ein Vollautomatismus. Viel Erfolg beim Ausprobieren. Gruß Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2018 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Das Mapkey wurde von mir für Parts entwickelt, hier kann man nach Flächen je KE's suchen. In einer Baugruppe sieht dies anders aus und kann nicht 1zu1 übernommen werden. ------------------ Windchill PDMLink 10.1 M020 Creo Elements/Pro 5 (M280) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2018 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen !!! Erstmal vielen Dank für Eure Antworten. Ja, habe schon gemerkt, dass das in BG's wohl etwas anders läuft. Naja, ist auch nicht schlimm, wenn's nicht so funktioniert. Haben die Leute in der Montage halt Pech gehabt ! Trotzdem vielen Dank nochmals und einen schönen Tag Euch ! Gruß Dekk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
