| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Bemassung in vereinfachter Darstellung (849 / mal gelesen)
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 17.04.2009 Inventor 2020 Prof NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 04. Aug. 2016 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen mal wieder, eine Frage zu VD und Bemassungen in Zeichnungen !!! Ich habe eine Baugruppe, in der 3 VD's definiert sind. 1x VD Fertigteil, 1x VD Schweissteil, 1x VD Vorbearbeitet. In der VD Vorbearbeitet wird eine Kopfplatte vorgefräst und Bohrungen eingebracht. Wenn ich jetzt in der Zeichnung auf VD Vorbearbeitet umstelle und dann versuche mir die Bohrungsbemassungen anzeigen zu lassen, dann geht dieses nicht. (brauche den Teilkreis, etc.). Wenn ich jedoch auf Masterdarstellung umschalte, dann funktioniert es !!! Weiss jemand auf die Schnelle, woran das liegen kann ??? Vielen Dank schonmal im Voraus Gruß Dekkmate !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 04. Aug. 2016 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Hallo Dekkmate, könnte es sein, dass Du die entsprechenden Teile in der VD in der Geometrie oder Grafikdarstellung hast?. Dies würde es für mich eindeutig erklären, denn in beiden Darstellungsarten werden keine KE-Informationen angezeigt. Da die Achsdarstellung aus dem KE oder Muster kommen, sind sie nur in der Masterdarstellung anzuzeigen. LG Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 04. Aug. 2016 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Das ist ohne konkretes Beispiel schwer zu beantworten, da so viele Varianten denkbar sind, z. B.: - Werden die Bearbeitungen in den Teilen oder in der BG ausgeführt?
- Sind die fraglichen Bemaßungen Modellbemaßungen oder Zeichnungsbemaßungen?
- Wo sind die VDs definiert (Modell oder BG)
Irgendwie erscheint mir das Vorgehen etwas fragelich, denn es werden scheinbar unterschiedliche Daten-Zustände in einem Modell (BG) und einer Zeichnung (wirklich durch Umschalten, oder mehrere Zusände parallel auf einer Zeichnung?) verwaltet. Ich baue jedenfalls ähnliche Modell anders auf:
- Schweiß-Nebenteile (Brennteile) als normale Teile -NTxx
- Schweiß-Nebenteile vererbt auf neue Teile (mit eigener Nummer und ggf eigener Zeichnug) für mechanische Vorbearbeitung (als materialabtragende KEs) -> mNTxx
(Der Schritt kann übersprungen werden, wenn keine eigenen Brennschablonen gebraucht werden. Dann kann die Vorarbeit sofort in die Nebenteile eingebracht und verwaltet werden.)
- Zusammenbau der mNTxx in Schweiß-BG (nur Position und Nähte) -> SBG (und ggf. Schweißzeichnung)
- Neue BG als Fertigteil mit SBG als einziger Komponente mit allen mechanischen Bearbeitungen als BG-KEs am fertig geschweißten Körper -> mSBG (und ggf. Fertigungszeichnung mit nur den Bemaßungen der mechanischen Arbeit am geschweißten Körper.
Damit ist jeder Zustand im PDM sauber dokumentiert und alle Arbeitsschritte sind sehr einfach über Konstruktionsbemaßungen in zugehörigen Zeichnungen darstellbar.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 04. Aug. 2016 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke erstmal für die Antworten !!! Da man ja keine KE's in vereinfachten Darstellungen in einer Baugruppe ausblenden kann, sind die Bearbeitungsschritte in den Parts untergebracht und diese dann mittels VD in den Parts Ein- und Ausblendbar. In der Baugruppen VD wähle ich dann die einzelnen Parts an und weise denen die VD's dann zu, damit sie angezeigt werden. Dieses Vorgehen ist in meiner neuen Firma so gewünscht, da wir von Schweißbaugruppen eine Schweißzeichnung und eine Bearbeitungszeichnung benötigen. Da wir keine Baugruppenmaterialschnitte verwenden sollen (weiss der Teufel warum???) und unsere Datenbank zwar Familientabellen beherrscht, diese Option aber nicht erworben wurde, muss ich so vorgehen. Also sehe ich das richtig, das ich in Zeichnungen, in denen ich eine VD aktiviert habe, mir die Bemassungen von Bohrungen und deren Muster nur über die Masterdarstellung anzeigen lassn kann ?!? Kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen !?!?!?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
