  Creo 2 Cabling Leitung manuell verlegen?
Autor Thema:  Creo 2 Cabling Leitung manuell verlegen? (1239 / mal gelesen)
WK85
Sehen Sie sich das Profil von WK85 an!   Senden Sie eine Private Message an WK85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WK85
Pro E Wildfire 4 M100
erstellt am: 19. Apr. 2016 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich bin jetzt von Wildfire 4 zu Creo 2 umgestiegen und habe da eine Frage zum Cabling.
Ich möchte von einer Mantelleitung (mit Schirm) den Mantel und die Adern manuell verlegen. Eine passende *.XML bzw. *.NWF habe ich eingelesen.
Also z.B. für ein Kabel mit 2 Steckern (Aufbau)
Stecker A -> einzelne Adern der Mantelleitung -> Mantelleitung -> wieder nur die Adern-> Mantelleitung -> Adern ->Stecker B
Das hat man über diese Schritte gemacht:
Bei Wildfire 4
Das hat man das über diese Schritte gemacht:
- Verlegen (Leiter)
- Adern wählen
- Kabel folgen -> Netzwerk wählen
- Entry von Stecker oder Startpunk in Netzwerkpfad wählen
- Endpunkt im Netzwerkpfad wählen
Für die Mantelleitung hat man statt "Verlegen (Leiter)" nun "Verlegen (Kabel)" ausgewählt.
Das fertige Kabel sieht im 3D dann  so wie im Anhang aus. stark vereinfacht
Creo 2
Wie funktioniert das ganze mit Creo 2?
Ich habe keine Möglichkeit gefunden um den Mantel oder die Adern extra zu verlegen. Creo möchte immer alles gleichzeitig verlegen.
Die Hilfe von http://help.ptc.com/creo_hc/creo30_pma_hc/german/index.html#page/pma/electrical_design/Cabling_Overview.html brachte mich auch nicht weiter.
Gruß WK
[Diese Nachricht wurde von WK85 am 19. Apr. 2016 editiert.]
