Thema: Form und Lagetoleranzen (1874 / mal gelesen)
PeterMilsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 30.03.2016 creo elements/pro 5.0 Sartup Tools 2013 Pro.File V8.3
erstellt am: 30. Mrz. 2016 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für dieses tolle Forum, ihr habt mir schon oft geholfen. Leider habe ich aktuell ein Problem, für das ich noch keine Lösung gefunden habe. Und zwar erstellen wir unsere Form und Lagetoleranzen über angepasste Symbole. In dem Symbol wurde ein fester Rahmen über Skizze skizziert und dann variable Textfelder eingebaut um die anpassen zu können. Jetzt wollen wir das, sich die Rahmengröße mit dem Textfeld ändern, weil wenn wir noch Common Zone oder so mit eintragen müssen, ist der Rahmen entweder zu klein oder so groß, dass wenn es nicht drinnen steht, echt bescheiden aussieht. Es gibt zwar die Möglichkeit, das die Textfelder über @[text@] einen Rahmen zu geben, aber dann kann ich leider nicht mehr den Pfeil über Ursprung und dann bei Angepasst von der linken auf die rechte Seite setzen, wenn es benötigt wird. Habt ihr dafür eine Lösung, oder macht ihr das ganz anders? Vielen Dank schon mal im Voraus Gruß Peter Milsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 30. Mrz. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterMilsch
Zitat: Original erstellt von PeterMilsch: ... oder macht ihr das ganz anders? ...
Ja, mit den speziell dafür vorgesehenen Möglichkeiten von Creo. Siehe Videos zu Creo2, Kapitel 22.6 ff ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 30. Mrz. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterMilsch
Der von Euch beschrittene Weg ist nur die "zweitbeste" Lösung, weil ihr die Form- und Lagetoleranzen nur als Notiz auf der Zeichnung erzeugt. Warum nehmt ihr nicht die modellbezogene Erzeugung der Form- und Lagetoleranzen? Dort hat man keine Schwierigkeiten mit den Rechteckrahmen der Toleranzen und die Toleranzen findet man als Anmerkungen im Modell wieder, bzw lassen sich auch dort ändern/Anpassen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure schnellen Antwort. @Wyndorps Leider kann ich mir das Video auf der Arbeit nicht anschauen, weil ich nicht das benötigte Plugin installieren kann. Das werde ich aber heute abend daheim mal machen. @RoNö Ich muss zugeben das ich keine Erfahrung mit der Schweißumgebung in ProE habe. Ich habe bisher hauptsächlich nur detailliert (ich bin gelernter technischer Zeichner) und während meiner Semesterferien und im aktuellen Praxissemester konstruiere ich mit. Aktuell soll ich fehler ProE - Startup Tools - Pro.File beheben und die arbeit erleichtern. Ich werde mich da mal etwas mit beschäftigen
erstellt am: 30. Mrz. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterMilsch
Das hat nichts mit der Schweißumgebung von Creo/ProE zu tun, sondern ist eine Grundfunktionalität im "Standardprogramm" Scheint bei Euch wieder nach der Methode "learning by doing" zu laufen. Damit verschenkt ihr viel Potential, weil Ihr die Grundfunktionalitäten nicht kennt. Schade Euch würde eine Schulung durch einen externen Dienstleister bestimmt ein Menge an Erfahrungswissen bringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist richtig, aber leider werden bei uns keine ProE Schulungen von der Geschäftsleitung genehmigt, bzw. bezahlt. Nach mehreren Jahren ringen, haben gerademal 3 Konstrukteure eine 1 Tagesschulung zum Thema Form und Lagetoleranzen bekommen. Da es ansonsten, mit mir, nur zwei ausgebildete technische Zeichner in der Firma gibt, kam da dann auch erst das Thema mit dem anpassen des Symbols auf. Vorher war so etwas wie Common Zone, etc. in der Firma völlig unbekannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich kann mir leider die Videos nicht anschauen. Mir fehlt sowohl daheim als auch in der Firma die benötigten Plugins, steht auf der Webseite. Welche Plugins benötige ich überhaupt, dachte erst das es jawa wäre, aber die installation hat nichts gebracht. Vielen Dank Peter Milsch
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterMilsch
Man braucht wohl das Windows media player - Plugin. Im InternetExplorer geht es bei mir immer schon automatisch. Im Firefox habe ich das Plugin auch nicht installiert und kann daher die Videos da nicht ansehen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
