| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Mapkey für Teilungsbemassung (erzeugtes Maß) (1132 / mal gelesen)
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 07. Mrz. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Mapkey für die Zeichnung erstellen, um die Anzahl der Teilungen bei einem in der Zeichnung erzeugten Winkelmaß einzugeben. Dazu habe ich mit den Mapkey "tt" erzeugt. Funktionsweise: nach dem Erzeugen der Bemassung muss diese markiert sein-->Mapkey "tt" auslösen-->1. Abfrage, wieviel Teilungen vorhanden sind-->2. Eingabe einer Zahl durch den User (Eintrag in das Feld "Präfix")--> 3. Mapkey soll dann wieder aufgenommen werden, ein "x" eingefügt werden, dann zum Suffix der Bemaßung wechseln, dort "(=360°)" eintragen--> 4. dann soll eine Maßhilfslinie weggenommen werden--> Abfrage des Users welche Linie es sein soll und Bestätigung mit mittlerer Maustaste--> danach Bestätigen der Maßeigenschaften--> Ende des Mapkeys Prinzipiell läuft der Mapkey erst einmal. Leider funktioniert die Texteingabe unter Punkt 2 nicht, sodass immer der aufgezeichnete Wert (z.B.4) erscheint. Ich habe mit die beiden Optionen "Tastatureingabe", "Für Tastatureingabe unterbrechen" die Aufzeichnung schon ausprobiert, aber das Ergebnis ist immer das Gleiche. Was mache ich falsch? Kann mir einer weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 07. Mrz. 2016 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
erstellt am: 08. Mrz. 2016 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 09. Mrz. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoNö
Versuch mal so: mapkey tt @MAPKEY_LABEL Teilung eintragen\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Annotate_control_btn` 0;\ mapkey(continued) ~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\ mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;~ Command `ProCmdEditProperties` ;\ mapkey(continued) ~ Select `mod_dim_new_asynch` `tab_main` 1 `lay_display`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `mod_dim_new_asynch` `inp_dim_postfix`;\ mapkey(continued) ~ Input `mod_dim_new_asynch` `inp_dim_postfix` `(=360$)`;\ mapkey(continued) ~ Input `mod_dim_new_asynch` `inp_dim_prefix` `d`;\ mapkey(continued) ~ Input `mod_dim_new_asynch` `inp_dim_prefix` ``;\ mapkey(continued) ~ Update `mod_dim_new_asynch` `inp_dim_prefix` ``;\ mapkey(continued) @MANUAL_PAUSE Nach Resume Mapkey: Anzahl+x in Prefix einfügen. Erase Lines \ mapkey(continued) lines. Klick OK oder MMB wenn fertig; Kannst evt einen separaten Mapkey zum Erase Lines Machen? MfG Gunnar Edit: Du kannst auch ein Mapkey für jeden wert Machen: t4 schreibt 4x, t3 schreibt 3x usw. Die 4x ist in dieser Linie: mapkey(continued) ~ Input `mod_dim_new_asynch` `inp_dim_prefix` `4x`;\ Einfach in NotePad kopieren und editieren.
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 09. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
