Thema: Platzierung bei Einfügen in Baugruppen übernehmen (2136 / mal gelesen)
Kincaid Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 20.08.2012 PTC Creo Parametric 2.0 Windows 7 Enterprise
erstellt am: 03. Mrz. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Baugruppe aus der ich einige Teile die aufeinander platziert sind kopiere und in eine andere Baugruppe einfüge. Eigentlich kenne ich das so dass ich das erste Teil neu definieren muss, alle anderen Platzierungen die sich auf ebenfalls gerade eingefügte Teile beziehen aber automatisch übernommen werden. Jetzt sitze ich hier in einer neuen Firma und da funktioniert das nicht. Wenn ich hier einfüge bekomme ich nur eine temporäre Schnittstelle angeboten bei der die Flächen/Ebenen/wasauchimmer bereits ausgewählt sind, die Zielflächen aber neu angegeben werden müssen. Als Beispiel: Ich habe eine Scheibe und eine Schraube. Die Scheibe ist auf einer Platte über die Achse und eine Fläche platziert. Die Schraube ist komplett auf die Scheibe bezogen. Wie ich es kenne: Ich kopiere beide Teile gleichzeitig und füge sie in eine Baugruppe ein, muss dann die Scheibe platzieren und die Schraube ist automatisch platziert. Wie es jetzt ist: Ich muss sowohl die Scheibe als auch die Schraube von Hand platzieren. Gibt es da irgendwo eine Option die ich einstellen muss oder geht das in Creo generell nicht mehr? Das ist ziemlich mühsam wenn man eine größere Baugruppe in eine andere Baugruppe kopieren will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 04. Mrz. 2016 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kincaid
MBertram Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 45 Registriert: 18.02.2004 ProE WF2, WF3, WF4 Creo 2.0 (M70) Intralink 3.4 Windchill CPU i5-3330 8 GB RAM Win7 (64bit)
erstellt am: 04. Mrz. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kincaid
Hi, die Funktion heißt "Wiederholen" ..auch in Creo. Teil auswählen, Wiederholen und dann nur die Fläche anklicken die neu platziert wird, der Rest wird auf die Ursprungsreferenz verbaut. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2016 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wiederholen macht irgendwie so gar nicht was ich möchte. Markiere ich mehrere Teile ist die Funktion grau. Markiere ich ein Teil ist das definieren über Wiederholen noch umständlicher als wenn ich einfach kopiere und einfüge. Ich muss nicht nur die neuen Flächen anklicken sondern vorher auch noch sagen welche Referenzen ich ändern will. Macht für meinen Fall keinen Sinn. Spezial Einfügen funktioniert solange ich die Option "Spezialreferenz-Konfiguration" nicht anwähle. Aber das passt soweit. Mich wundert nur warum dass nicht mehr wie sonst einfach über Strg+V funktioniert. Aber vielen Dank für die Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elrojo979 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 24.09.2013 Inventor 2010/12/16 SolidWorks 2013 Solidworks 2015 Creo Elements Creo Parametric 2.0 M090 Creo Parametric 3.0 Creo Parametric 7.0 Windows XP/7/10
erstellt am: 29. Nov. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kincaid
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 29. Nov. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kincaid
Moin, mit dem Befehl "Wiederholen" nur, wenn Schraube und Scheibe eine Unterbaugruppe sind, also die UBG erneut einbauen. Ansonsten wie im Beitrag weiter oben schon gesagt: Beides markieren, Kopieren, Einfügen Spezial (ohne eine Haken zu setzten) ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
